СВЧ DAEWOO KOC-1MOK- не греет, не светит и ERROR3
kvv
11-04-2007 17:55
если дверь открыта- свет в камере горит. Но когда включаеш режим микроволн и нажимаешь ПУСК- свет не загорается, магнетрон не запускается и карусель не крутится. С процессора все сигналы выходят, реле срабатывают, но ничего не происходит. Карусель и свет это одно реле, а магнетрон, естественно, отдельное. При попытке включить гриль- через несколько сек. высвечивается ERROR3. Концевики проверил.
Что еще может быть? Прошу помощи
Alexzz
11-04-2007 18:05
kvv писал:
Что еще может быть?
Для начала микрики на двери проверь.
kvv
11-04-2007 18:09
kvv писал:
Концевики проверил
имелись ввиду микрики. Или только заменой?
ют
11-04-2007 20:52
Имелось ввиду, на предмет замыкания-размыкания, при подключении омметра.
kvv писал:
А, подумать, проверить напряжение на трансформаторе магнетрона,двигателе вращения тарелки (карусели), лампочке освещения, вентиляторе охлаждения магнетрона ?
toliman
12-04-2007 08:49
Опыта ремонта Daewoo нет, но на Panasonic-ах такое встречается сплошь и рядом, вся проблема в концевиках. Правда иногда бывает вылетает термопредохранитель который стоит прямо на камере.
kvv
12-04-2007 09:16
ют писал:
а есть другие способы проверки?
Само собой, напряжений нигде нет
Alexzz
12-04-2007 09:17
А термозащитный кликсон на магнетроне есть? Если есть - проверь и его.
ют
12-04-2007 20:51
kvv писал:
Так ищи 220 В, от фильтра до :
kvv писал:
kvv писал:
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» СВЧ DAEWOO KOC-1MOK- не греет, не светит и ERROR3
  • СВЧ Samsung M9G35 -Светит, крутится ,но не греет
  • свч печь samsung GE87WR крутит , светит, греет но не вык.
  • СВЧ Samsung CE1833ND светит крутит не греет c открытой дверю
  • СВЧ печь Daewoo KOC-960P -дисплей светит тускло
  • СВЧ Daewoo 923 Не греет
