Daewoo 29X5PIP слабый звук
The tutor
12-11-2009 07:44
Состав : Шасси CM-910 M37270EFSP. MSP34100-PP-B4 - звуковой процессор, TDA2616
Телевизор большой хороший, не ковырянный. Одна беда, тихий звук примерно на треть от номинальной мощности, но звук идёт чистый. По словам владельца всё было отлично, пока не стал "щёлкать "пультом, который впоследствии потерял. Я проверил УНЧ и цепи питания, - всё в порядке. Гудит громко, когда касаюсь пальцем входа УНЧ.
Не знает ли кто-нибудь секретов управления этой редкой моделью телевизора? Может быть есть в ней какая-то заглушка типа MUTE на несколько уровней или схема AVL . Мануала на это шасси я не нашёл, есть только схема, дамп прошивки и информация по вхождению в сервис (в который я не могу войти по причине отсутствия родного пульта).
алеx3
12-11-2009 09:06
Ну проверить проблема в софте или в железе элементарно, поставь прошивку , а дальше МАК тебе в помощь, какойто пульт от филипса с пипом тех-же годов подходит, недавно просто делал такой ящик , так клиент свой пульт от деу пользовал для филипса.
12-11-2009 10:20
The tutor, читай: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77711 - там есть про звук все! Кроме
The tutor писал:
касаюсь пальцем
другие приборы есть? гы-гы
MASTER+
12-11-2009 18:58
А это -
http://monitor.net.ru/forum/daewoo-model-29x5pip-info-149578.html
Создавать Тему нужно имея пульт на ТВ.
The tutor
12-11-2009 23:05
Спасибо всем, особенно Руслану. Это точно, хозяин врубил гостнничный режим. Могу только перешить, но только сначала пусть поищет свой пульт.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Daewoo 29X5PIP слабый звук
  • DAEWOO KR20V1T: слабый звук
  • Daewoo 29X5PIP,шасси MC910 нет звука
  • Электроника 23 ТБ-316Д слабый звук?
  • RAINFORD 7282 S слабый звук
  • CHANGHONG 14B27 Очень слабый звук.
