Boris Участник Сообщения: 61
Состав : Шасси CM-910 M37270EFSP, MSP34100-PP-B4, TDA2616
Нет звука, а при регулировке звука отсутствует графика , наушники работают. На 41 ноге проца M37270EFSP напряжение при включении наушников меняется от нуля до 4V. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10983
| Boris писал: | | Вопрос: должна пропадать графика, при включении наушников? |
Значит всё остальное работает?
Читаем инструкцию пользователя. |
С пипом звук есть, а без уже нет. |
| Boris писал: | | С пипом звук есть, а без уже нет. |
Boris - уже ясно. что ты недосказываешь многое.
Осталось опросить клиентов, как они жали кнопки.  |
Только подключали наушники, а что детки жали клиент не знает.
Память ставил чистую, прошитую: всё одно.
С пипом звук и графика есть, а без пипа ни звука ни графики. |
| Boris писал: |
Читай инструкцию или рыскай по менюшкам.
Прошитая память тоже не помешала бы. |
В пользовательском не оговорен этот режим, а сервисный режим выложенный в нете СМ910 похож на СМ915.
Прошитую память тоже ставил, во многих источника одна и та-же от Jovani. |
| Boris писал: |
С пипом звук и графика есть, а без пипа ни звука ни графики...
Прошитую память тоже ставил |
Ну, что посоветовать - начни с простого.
Если выбита MSP через наушники и её надо менять, отпаяй шины от неё, если графика появится - меняй аудиопроц. |
Отсоединил шины, и графика пропала с пипом. Такой версии МСР под рукой не было и подключил шины.
И о чудо всё работает. Логики ни какой. Боюсь как ушло, так и прийдёт назад. |
| Boris писал: | | Логики ни какой. |
Это типа - инициализация устройств.
Вот PIP тут как то не вяжется. |
После инициализации информация записывается, но куда? Ведь при смене памяти ТВ продолжает работать. |
