DAEWOO 21V1T (CP-185) - периодически белые ЛОХ
kvv
26-04-2006 01:57
аппарат почти новый. Клиент жалуется, что иногда заметно повышается яркость и появляются "белые полосочки". Сам видел один раз. Питание В+ при этом стабильно 125В, но питание ВУ при этом только 155В (а по схеме 180В). Но когда показывает хорошо- питания остаются такими же. Простукивание регулятора SCREEN ничего не дает. Завтра куплю стрелочный тестер- попробую померять G2. Может у кого были подобные проблемы?
P.S. Покупался без гарантии......
Siedler
26-04-2006 02:14
А по горловине стучал ?
ФАРТ
26-04-2006 06:58
А исправность плата кинескопа (ВУ) проверялась?
kvv
26-04-2006 11:38
Siedler писал:
А по горловине
попробую
ФАРТ писал:
плата кинескопа
на транзисторах
Алхимик
26-04-2006 11:53
Может в ВУ керамика барахлит какая, коротит питание.
26-04-2006 12:25
kvv, а вывод МОДУЛЯТОРА (G1) как - пропаян?!
kvv
26-04-2006 13:19
я думаю, что питание ВУ в норме, т.к. питание КР соотв. норме +14 и -14В
Простучал, пропаял (на всякий случай).
Прогон покажет.
Всем спасибо
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO 21V1T (CP-185) - периодически белые ЛОХ
  • Daewoo KR1420Z белые тянучки в право
  • DAEWOO DMQ-2059 периодически пропадает звук
  • Daewoo DMQ-2595TXT, периодически пропадает звук
  • Daewoo KR21D1P периодически отключается кадровая
  • TV Samsung 566BSR-белые полосы сверху
