[ Тема закрыта ] Daewoo 20T2 CP-375: нет запуска
gs84
25-11-2009 23:46
Состав : шасси CP375, STR S5707, ТДКС FSA-36012M, D2499, TDA8374A
При запуске один щелчек и все, тишина. Высокого нет.
На вых. БП напряжения все в норме, на STR-ке тоже. 130 В на строчник есть, на коллекторе ключа также 130 В. Проверил все, литы менял. Думал ТДКС - тоже не он. Кто сталкивался, помогите, пожалуйста.
25-11-2009 23:53
gs84 писал:
нет запуска
- выход ЗГ СР смотрел осцилом?
gs84
25-11-2009 23:56
та вот нет возможности этого сделать. Телевизор и осцилл в разных местах города находятся. Только плату могу снять и все. Можно ли что-то на строчник нагрузить, чтобы так включить плату без кинескопа? Думаете проц?
telezavr
26-11-2009 00:13
gs84,кроме проца ещё кадровая есть голливудская улыбка В нагрузку для строчника подходит стакан,но можно присоску положить под зад голливудская улыбка
telezavr
26-11-2009 00:30
gs84, если ты читать не можешь ,то ни одного гы-гы Ещё раз:присоску можно сунуть в стакан,если боишься и включай сколько хочешь.Если под присоской на кине есть высокое(после отключения проверить),то начни с кадровой.Если нет высокого,то смотри зг ср плюс питание на ТМС. Без осцила наличие сиз можно определить на коллекторе HOT,130 в уйдёт в минус на стрелочнике и тд и тп....присоска под зад-это для поднятия боевого духа,мозг сразу заработает как надо. Насчёт сообщений не переживай,такие уходят в корзину голливудская улыбка
gs84
26-11-2009 00:49
Я извиняюсь, увидел только что непропаянную I803. Завтра попробую, отпишусь.
MASTER+
26-11-2009 08:51
gs84 писал:
Проблема измерить имп. с проца на 40 выводе, проверить базу Q402 и режим ТМС? недовольство, огорчение
gs84
04-12-2009 01:26
Я прошу прощения, что не закрыл раньше тему. Причина была в непропаянной I803 - соответственно, никаких импульсов не поступало... Блин, бывает... Всем спасибо за поддержку.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Daewoo 20T2 CP-375: нет запуска
  • Daewoo 20T2 CP-375 - не включается.
  • TV DAEWOO 20T2 не включается.
  • Daewoo (CP-370) - нет запуска TDA8374
  • TV Daewoo DMQ-20A на выход МС имп. запуска попало B+......
  • DAEWOO KR29F1-MT (шасси CM-500F) нет запуска
