Тв.Daewoo 20Q2M.Проблема с изображением.
Вован25
13-11-2010 08:20
Состав : DW370ASM3,TDA8374A,STR S 5707, TDA 8351.
.. Тв Daewoo 20Q2M шасси СР-370. СОСТАВ проц DW370ASM3,TDA8374A,STR S 5707, TDA 8351. Проблема в отсуцтвии изображения по ВЧ, а по AV все ОК. Экран темный, графика есть, команды выполняет. Тюнер и память впорядке. Аппарат в возрасте и описан не раз, но по этой проблеме проскочила инфа о емкости закороченной около ПЧ тракта. Вроде все перепахал... Если у кого на памяти осталась инфа о этом кондюке прошу помочь.
RV6FT
Радиолюбитель
13-11-2010 08:50
Подай ПЧ с другого ящика,или с этого подай на другой,определись....
MASTER+
13-11-2010 10:43
Вован25, там, как и аналогичных шассях, бьётся видеопроцессор.
Набери в поиске TDA8174, TDA8175.
Дубчак
13-11-2010 11:02
RV6FT, ну не ПЧ, хоть убейте. Видеопроц, память, прошивка, обвязка видеопроца.
valeraomsk
Гость 195.69.*.*
13-11-2010 11:10
Экран тёмный, в смысле чёрный или в далеке чото моячит
и звук есть?
kobet
13-11-2010 11:38
Темно-серый, я думаю гы-гы
!!! Предупреждение :
   Пустые, малоинформативные посты в темах
Борис Горбунков
13-11-2010 12:18
MASTER+, TDA8374? Набери в поиске TDA8174, TDA8175.
холявщик
Вованыч
13-11-2010 13:06
kobet писал:
Заодно расскажи как 7 ног распиновать на 52
ты эт о чем? шок
kobet
13-11-2010 13:32
холявщик,
MASTER+ писал:
Прозрачно?
MASTER+
13-11-2010 13:43
MASTER+ писал:
Набери в поиске ..
Исправляюсь. недовольство, огорчение
TDA8374, TDA8375. Очепятка.
холявщик
Вованыч
13-11-2010 14:07
kobet, У всех бывают ошибки! Ты чтоли не ошибаешься? У меня сколько раз было . Так что наездов не надо!
VASKA
13-11-2010 14:09
Вован25 писал:
.. но по этой проблеме проскочила инфа о емкости закороченной около ПЧ тракта. Вроде все перепахал... Если у кого на памяти осталась инфа о этом кондюке прошу помочь.
Ё-моё. kobet всю тему зафлудил. Нечего по делу сказать - лучше промолчи.
Между 3 и 4 ногами видеопроца есть контур. Он на этом шасси вроде всего один.
Вот емкость как раз внутри него. Тока она не закорочена, а убежала.....
Банальщина вообще-то, но встречается частенько.
valeraomsk
Гость 195.69.*.*
13-11-2010 15:14
VASKA когда контур злой становится всё равно шумы есть
автор не написал полотно малевича на экране или чото просматривается
Борис Горбунков
13-11-2010 18:03
valeraomsk, был один FUNAI ( простоял у клиента на балконе 2 года ).Кондёр в контуре так съехал,что и намёка на шумы не было.С индикацией и выполнением команд всё в норме...
ruslanbel
13-11-2010 20:10
Был такой телек Daewoo 20Q2M дефект 1в1 оттсутствие изображения по ВЧ. AV в норме, вылечил заменой TDA8374A.
Вован25
13-11-2010 20:30
экран совсем совсем чёрный.контур подбрасывал с другого.
MASTER+
13-11-2010 20:31
Вован25, ищи видеопроцессор.
valeraomsk
Гость 195.69.*.*
14-11-2010 10:22
Ещё есть маленькая надежда...
подай с AV OUT на другой телик если изо не будет то проц
Михайлов
14-11-2010 19:26
valeraomsk писал:
......Всё одно что мёртвому припарка......
valeraomsk
Гость 195.69.*.*
15-11-2010 08:30
а чево он теряет?
MASTER+
15-11-2010 10:36
valeraomsk писал:
Не будет. Проверить можно.
Leha
15-11-2010 11:19
kobet, ещё один подобный выбрык, с обсуждением действий модератора - БАН от меня, обеспечен!
brt137
16-11-2010 03:30
valeraomsk писал:
Может и не быть совсем. Версию с ёмкостью можно проверить - выпаять, замерить, заменить на такой же номинал.
Вован25
25-11-2010 08:10
вопрос решился заменой тда 8574.
Борис Горбунков
25-11-2010 09:28
Может 8374?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Тв.Daewoo 20Q2M.Проблема с изображением.
  • Daewoo 20Q2M не дружит с пультом
  • Пульт ДУ R-40B02 для DAEWOO 20Q2M
  • DAEWOO 20Q2M не включается, моргает светодиодом 5 раз.
  • DAEWOO 20Q2M ch. CP-185C замена процессора
  • DAEWOO 20Q2M ;CP-185C. Тюнер и процессор.
