Daewoo 20Q2M не дружит с пультом
Aviserv
06-01-2010 12:00
Состав : МА 8920,FBT LTC-505 PSC25-5505,TECC2949PG35W,TDA 9381PS/N2/2I0917
Телевизор Daewoo 20Q2M(на шасси наклейка 87.32PO35 DTB-20Q2MZ/SAM 0629),возле FBT надпись СP-185C
Состав:пит.МА 8920
кадровая TDA 8357
тюнер Samsung TECC2949PG35W
проц TDA 9381PS/N2/2I0917
CB7507
K2K520
DW9381/N2/2-EB4
Тел пришёл с сгоревшим предохранителем,заменил позистор(был короткий),светодиод светит оранжевым.Поставил чистую память,всё пошло,только пульт не видит.Ставил прошивки с сайта,ни одна не подошла.По адресу 3B01 менял байты,результата нет.На 64 ноге процессора сигнал присутсвует.Родной пульт R-40A10.Все напряжения соответсвуют норме.
Leha
06-01-2010 12:09
Aviserv, на МАК есть реакция? Пульт рабочий? Тут всё просто:
1- пуль
2- прошивка
3- фп
4- проц
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2207454&highlight=185c ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=98685&highlight=185c
Aviserv
06-01-2010 12:15
Мака нет,так же как и процессора,ближайший магазин за сотню километров.Меня смущает наклейка 20Q2MZ,может другая прошива?
Leha
06-01-2010 12:18
Aviserv писал:
недовольство, огорчение ты ссылки внимательно прочёл?
---Запускается с чистой микр.памяти ---
---Проц всёравно пропишет память под себя,програмируй её или нет.---
Keys выкладывал - Если радиомеханик, в ремонтируемом CP-185, прописывает в адресе 3B1h = 01, но штатный пульт по прежнему не работает, то проблема, как программная - отпадает. Следует переключиться на пульт, ф/приемник, процессор.. Для, поддерживающих коммутацию пультов, процессоров имеет значение также - прописывает ли он хоть что-то в этом адресе после инициализации - при излучении пульта. Это важно для его дефектовки..
teleserviss
06-01-2010 23:53
Не знаю в тему или не совсем, но в свое время экспериментировал с прошивками/шасси DAEWOO/PANASONIC/JVC.
Твк вот, при смене прошивки телевизор сохранял работоспособность, но начинал слушаться совсем другого пульта принаджежащего к семейству этих же брендов. Ну мне легче, имеется куча программируемых CLICK/RUWIDO/CLASSIC/GBS/MAK. А товарищу, видимо надо подбирать прошивку, раз так удален от торговых точек...
URAT
07-01-2010 00:47
Вот для этого и нужен МАК !
Валентинович
07-01-2010 16:04
Попробуй несколько разных прошивок. У деу есть два разных пульта и они не взоимозаменяемы.Где то в прошивке есть смена пульта.Я сталкивался с этим один раз и просто пытыкал разные прошивки и одна пошла .Правда это было давно.
miha787
07-01-2010 18:04
А помоиму дело в проце - встречалось
CROU
07-01-2010 20:03
Aviserv, тема отмечена как решенная -а что делалось?
Михайлов
07-01-2010 20:49
CROU .. за Aviserv - ответил Валентинович. Я сам пару раз сталкивался с подобной проблемой, решается подбором прошивки. По идее должно где то быть переключение в серв. режиме., но из за редкости -специально не разбирался.
key-s
07-01-2010 21:02
Михайлов писал:
Решается редактированием одного байта, если проц поддерживает коммутацию пультов. Для кого ложил тут - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939&start=32#220932 ... , не понятно
Михайлов
07-01-2010 21:05
key-s -согласен.
Leha
08-01-2010 12:41
Leha писал:
Keys выкладывал - Если радиомеханик, в ремонтируемом CP-185.......
key-s, извени за плагиат,но я как раз и выложил цитату от тебя.
И если ни кто не читает,то это их проблемы!
CROU писал:
Aviserv, не будет ответа,получишь БАН за неуважение к форуму! Время пошло - до вечера!
Fargus.m.c
08-01-2010 22:34
Пульт, прошивка, проц, и тд…… улыбка
А ты пульт сам проверил? гы-гы помираю со смеху! гы-гы
Может клиенты его уронили хорошенько да и забыли, об этом.
улыбка
Был у меня пультец, тоже ТВ его не видел, типа «рабочий» был, пока кварц в пульте не поменял.
А так весь мозг высосал в своё время. рёв в три ручья улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Daewoo 20Q2M не дружит с пультом
  • Тв.Daewoo 20Q2M.Проблема с изображением.
  • Пульт ДУ R-40B02 для DAEWOO 20Q2M
  • DAEWOO 20Q2M ch. CP-185C замена процессора
  • DAEWOO 20Q2M ;CP-185C. Тюнер и процессор.
  • DAEWOO 20Q2M не включается, моргает светодиодом 5 раз.
