SUB7 Участник Сообщения: 1033
Состав : TDA8374A, DW370ASM3
Пришел с проблемой - не включается.
При осмотре - выгоревшая STR-ка(STRS5707) в блоке питания и элементы её обвязки. Всё заменил, включаю - аппарат запустился и сразу же появилось легкое шипение, как будто электролит сейчас взорвется. Шипение продолжалось секунд 5. После чего - изображения нет, звук есть. Проверил все питающие напряжения блока питания - в норме, проверил выходные напряжения(кроме фокусного, нечем измерить) с FBT - в норме. Потихоньку регулировал фокус и яркость на FBT, экран моргнул и изображение появилось, вернее не изображение, а белесый мутный растр, на фоне которого можно заметить движение картинки канала. Каналы переключаются, уровень громкости регулируется. Но фокуса нет.
При последующем включении так же - изображения нет, крутанешь регулятор яркости на FBT - появляется но вообще без фокусировки.
FBT? |
АНАТОЛИЙ О Гость 81.23.*.*
SUB7, панельку смотрел(менял)? |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 882
SUB7, а ПК проверял? может в трубе КЗ фокус--ускоряющий. |
АНАТОЛИЙ О,
Вот сейчас почитал аналогичные проблемы с фокусировкой, сейчас проверю. Хотя врят-ли, т.к. шипение было с платы.. |
ИМС2 Участник Сообщения: 125
Запах озона есть? Шипение в ТДКС? |
Степашка Участник Сообщения: 780
напряжение на катодах и SCREEN ты же можешь померять? |
1. панелька нормальная, была))). Первый раз с ней работал, поэтому неаккуратно разломал, чтобы посмотреть что там внутри Но это мелочи. Внутри панельки всё чисто.
2. в самом кинескопе замыкания между ускоряющим и фокусирующим нет.
3. на выводе SCREEN нет напряжения никакого(измерял обычным мультиметром на пределе 1000В).
4. запаха озона и шипения сейчас нет. Шипение, как и писал в первом посте было секунд 5 после первого включения тв. |
| Цитата: | | на выводе SCREEN нет напряжения никакого( | -----| Цитата: | | Проверил все питающие напряжения блока питания - в норме, проверил выходные напряжения(кроме фокусного, нечем измерить) с FBT - в норме. |
SUB7, как это понимать?
| Цитата: | | Первый раз с ней работал | ---предупреждать нужно. |
Посмотри внимательно пайку общей точки SCREEN и фокуса ТДКСа.Откинь провод SCREEN от ПК и замерь напругу на нём. |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2625
SUB7, кадровая работает?
То,что ты пишешь,не стыкуется между собой.
То ускоряющее есть,то его нет.... и в то же время при его регулировке появилось >
Где неправда?  |
Nikolae,
кадровая работает. Всё работает, кроме фокусировки и ускоряющего. Вообщем это FBT однозначно, потому что только он мог шипеть при включении . А то есть, то нет растра - это скорее всего из-за плохого контакта в резисторе, который регулирует ускоряющее. Ладно, сейчас буду изучать внутренности FBT и блока фокусировки
И последний вопрос: нашел в инете, что этот FBT (FSA36012M) можно заменить на HR7971 или 1142.5057.
Это верно? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10983
MASTER+,
проверял, еще до создания темы) там всё ок. Спасибо за аналоги, как заменю - отпишусь. Вот сейчас раскурочил FBT, внутри, где расположен сердечник - всё в ржавчине...Может утопленник, а хозяин умолчал.. Тогда и понятно шипение при первом включении.. |
Ibro Участник Сообщения: 59
SUB7 Для начала я бы попробовал запустить ускоряющее по схеме тв Sony-а дальшу появилась-бы возможность полноценной проверки работы фокусировки.Недавно запустил таким образом один телевизор точно с такими симптомами и без замены ТДКС,разумеется по согласованию с клиентом. |
vovar Участник Сообщения: 2184
| SUB7 писал: | | FBT (FSA36012M) можно заменить на HR7971 или 1142.5057 |
На 1142.5057 точно. |
Вместо замены ТДКС, можно применить для ускоряющего вариант Сони  |
Вообщем достал FBT, точно такой же марки FSA-36012M правда китайский. Смущает отсутствие в FBT "земляного" вывода от блока фокусировки и яркости... Это нормально? По схеме этот вывод идет сразу на массу. Может в китайском он где-то внутри соединяется с земляным выводом? Просто не хочется паять, т.к. с паяными ногами обратно уже не возьмут.
Родной FBT с выводом.
http://savepic.ru/554790.jpg
Новый FBT без вывода..
http://savepic.ru/541478.jpg |
| SUB7 писал: | | отсутствие в FBT "земляного" вывода от блока фокусировки и яркости... Это нормально? |
Нормально, устанавливай.  |
пол-часа...., полет нормальный  |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10719
SUB7, полный бред! С таким дефектом и тему открывать не стоило! Проверяется всё за 10 минут! Ну раз решил,то тему то закрой! |
Leha,
Я знаю.. просто аппарат уже старый, пару часов пусть поработает и тогда отмечу решенной. |
SUB7, думаёшь за пару часов,что нибудь изменится? Всё будет окей! Не сомневайся! Не один аппарат с этим уж прошёл!  |
Ок, всё работает:
Яркость, контраст на высоте, фокус - супер  |
