Ivan_va Новичок Сообщения: 7
Привет всем. Вот буквально вчера перепал мне DVD плеер DAEIVOO DV-950S.
Он не вытаскивал DVD диск. При вскрытии обнаружил что в приводном механизме очень ослаб пасек. При замене пасека Привод заработал, но при вытаскивании диска он продолжает вращаться. Что по моим соображением не должно быть. Может кто нибуть сталкивался с такой проблемой. Ив чём может быть причина? |
serega-29 Участник Сообщения: 206
Ну так концевик посмотри... |
igorok Новичок Сообщения: 7
Диск продолжает вращаться или двигатель выброса диска? |
toliman Участник Сообщения: 53
В общем я вставляю диск он его определяет. Я решаю его вынуть. Он его вынимает но при этом он не остановленный вынимает его! И в следствии чего иногда царапается рабочая поверхность диска вот.  |
pasha-4 Участник Сообщения: 129
| Цитата: | | Замени шпиндель мотор. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4969
так и называется!???
Эта тема поднимается с завидной постоянностью! Поиск работает,тема в корзину! |
| Leha писал: | так и называется!???
Эта тема поднимается с завидной постоянностью! Поиск работает,тема в корзину! | Чёт не особенно он и работает!
Если не сложно ссылку можно! |
djonson10909 Участник Сообщения: 264
да на 1 странице следом за твоей есть решённая тема |
| djonson10909 писал: | | да на 1 странице следом за твоей есть решённая тема | Ну так читал я твою тему.
Движок то пашет.
А при нажатии сразу выплёвывает даже без каких либо пауз. |
sidor52 Участник Сообщения: 488
Первым делом : | toliman писал: | | Замени шпиндель мотор |
Ещё проверь малоомные ресисторы вокрук драйвера. |
Я тут ещё схему глянул.
Так у меня на плате отсутствует операционный усилительв цепи обратной связи с драйвером  |
тебе сто раз уже сказали
замени шпиндель мотор
а ты бабушку лохматиш
если так будеш продолжать
тему в мусор выкинут |
Так уже меняю. Да бы исключить этот вариант  |
А я из первого поста понял, что лоток выезжает, а LOAD двигатель продолжает крутить... Витеевато так проблема изложена. |
Гафур Участник Сообщения: 559
Ivan_va,Причин может быть два
1- Шпиндель мотор.
2- Резисторы вокруг дравера омические.
Что оба варианта тебе советовали. Ты создал эту тему чтобы тебе помогли или просто так. Сделай что советуют и всё тут. |
Да лоток выезжал а диск в нем как бешеный крутился!
Заменил движок всё как надо стало .
Выдерживает паузу прим. 2 сек а потом выезжает.
Правда движок первый попавшейся поставил… |
A-SERVICE Участник Сообщения: 792
| Гафур писал: | Ivan_va,Причин может быть два
1- Шпиндель мотор.
Не только "ДВА" . Например, как вариант, слет прошивки в ЕЕПРОМ, если он есть на плате. Было в DVD Panasonic, например. |
| Гафур писал: | | Причин может быть два |
Гафур,
1-шпиндель
2-голова
3-драйвер
4-резисторы
5-проц
6-прошива!!!!!!!!!! |
A-SERVICE, Leha, Про это всё я знаю ребята. Ну ему этого должно было хватит. Что уже подтвердилось.
Ivan_va, А насчёт движка поставь новый если не хочеш повторов... |
