Phillips 15PF5121/58 нет дежурного режима
ramus49
01-06-2018 16:34
добрый день
PHILIPS
Model: 15PF5121/58
Chassis/Version: LC4.1E AB
Power Supply (PSU): DAC-12M018 B1F Rev 05
PWM Power: SG6841SZ (8pin)
Panel: T150XG01 V.3
После скачка напряжения
все заменил что было сгоревшим.
но почему не могу заставить работать sg6841
Напряжения на 7 ноге порядки 14 вольт.
Напряжения на 3 ноге 17 вольт
Напряжения на 8 ноге всегда 0
Оптику менял
Sg6841 поставил новую
8n60c поставил новую.
wojadger
01-06-2018 16:44
ramus49 писал:
Что-то не срастается !? Откуда на 7 если на 8 всегда 0?
сорри структуру не посмотрел.
iv-9
01-06-2018 16:45
ramus49 писал:
Вариантов, как обычно, три.
1. Заменил не всё, что нужно.
2. Заменил не тем, чем нужно (левак и т.д.)
3. Заменил не так, как нужно (зависит от рук и опыта).
Железный Оленевод
01-06-2018 16:45
Модеры опять спят.
ramus49
01-06-2018 16:50
Менял согласно схеме
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=632020
01-06-2018 16:50
ramus49, исправлять тему согласно правил раздела: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
ramus49
01-06-2018 17:02
iv-9 писал:
ramus49 писал:
Скорее всего не все. Но остально уже смотрел и прозванивал.
Поэтому и обратился так как в тупик пришёл сам
Добавлено 01-06-2018 17:04
Забыл написать
На 5 ноге порядка 2 вольта
qazedcwsx
01-06-2018 19:07
все полупроводники с выпайкой проверь (в том числе и на утечку, а не только в режиме прозвонки диодов). и как Вам советовал iv-9 в 3-м пункте "заменил не так, как нужно" перепроверьте все места пайки (там легко "сделать" контакт где не должно его быть - то есть замкнуть). ну и обрыв дорожек проверьте. блок у Вас и только Вы можете увидеть и найти косяк.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Phillips 15PF5121/58 нет дежурного режима
  • Sony KDL-46W5500 нет индикации дежурного режима
  • Не выходит из дежурного режима Viewsonic N3260W
  • ERISSON 20LM01 не выходит из дежурного режима
  • LCD Panasonic TX-20LB5P не выходит из дежурного режима.
  • AKAI без модели ,ЖК не выходит из дежурного режима
