Как проверить D16312GB на брак ???
Список форумов» DVD
A-SERVICE
17-03-2006 16:59
Поступила в платный ремонт партия плееров Elenberg
DVDP-2448 новая модель с дистанционым пультом напоминающим пульты по дизайну как у SAMSUNG.
У всех дефект - не работают кнопки на передней панели. Индикация работает, пульт тоже.
Микросхема на передней панели - PT6319LO.
Беру оптом в магазине, сколько было (13штук) аналог
на замену - D16312GB. Причем видно в общей куче , что все микросхемы из разных партий.
Припаиваю на замену первую новую микросхему - эффект - "0" и нет свечения дисплея вообще.
Припаиваю вторую - то же самое.
На всякий случай делаю проверку состояния аппарата - припаиваю родную полудохлую обратно -
опять дисплей светится как надо, пульт тоже работает, но нет управления кнопками на передней панели.
Отпаиваю, с рабочего аппарата такую микросхему, ставлю, дефект полностью устранился.
Так думаю, сколько еще бракованных микросхем из 13 штук осталось. И как определить наличие брака, до припайки на плату, так как не паянные можно по договоренности вернуть обратно в магазин.
Открываю дата-шит, выбираю для анализа последние ноги на микросхеме 43-ю VSS и 44-ю OSC,
ставлю тестер M890G на шкалу проверки диодов
и делаю замер между 43 и 44 ногой у родных полу-рабочих микросхем, в одну сторону показывает 660 единиц, в обратную 1900. (Плюс минус для каждой микросхемы есть разбег).
Проверяю 2-е паянные и еще 3-и штуки из оставшихся - показания в обе стороны разрыв.
А у еще 7 показания прибора такие же как у полу-рабочих.
Беру из этих 7-и первую попавшуюся микросхему ставлю - все работает, беру вторую ставлю - опять все в норме и так далее.
Вопрос такой, кто какой алгоритм нашел в практике проверки таких типов микросхем подручными средствами :
D16312
PT6312
PT6319LO
CS16312
GM16312
при покупке в магазине не отходя от кассы ?
Tolya
17-03-2006 17:48
A-SERVICE, из практики микросхемы именно с таким обозначением (D16312GB) обычно все бракованные.
Spark
26-04-2006 09:33
Смотрите, чтобы партия одна была, не пересортица, продавцы из спецконтейнера доставали (такая пластмасска на много м-м, с отсеками для каждой), беречь от статики, опять же.
Например:
NEC china
D16312GB
0306ABA47
работают ОК.
Список форумов» DVD» Как проверить D16312GB на брак ???
  • CS16312,D16312GB,PT6312 ???
  • Брак PVR-502W?
  • BBK dv310si Заводской брак?
  • DVD Meredian SDV-350, 360 не включается - заводской брак!
  • Подделки, брак, и просто плохое качество деталей (образцы).
