Адаптер модема D-link, раз в месяц дуются электролиты!
andry252
30-03-2018 14:30
Вынужден на работе брать интернет по wi-fi от соседей с дома напротив. Так вот последнее время пропадает связь, а когда начинаю все проверять, оказывается сдыхает адаптер на модеме. У же не помню, то ли на 5V, то ли на 9V. Вскрытие, как всегда показывает вздутый один из кондеров по вторичке. Ранее менял на обычные электролиты, но все повторялось через месяц, хотя в других устройствах они нормально работают, но уже второй месяц ставлю золотые с малым ESR, но и это не спасает. Вот сейчас опять сижу через мобилу и интернет еле-еле. Жду хозяйку. Бывает зависаю без интернета на целый день. Хозяйка всегда до вечера работает.
Подскажите, из-за чего так интенсивно могут дуться электролиты, ну месяц, два и менять. Напрягаю людей и сам маюсь. В паре к модему подключен DIR-320, так там адаптер годами пашет, уже лет десять.
30-03-2018 14:46
andry252 писал:
Осциллограф подскажет улыбка
andry252
30-03-2018 14:57
А что он может показать, утечку выпрямительного диода? Не говорите загадками.
MGL
Дедуган
30-03-2018 14:59
andry252, вскрой сам модем, не только адаптер питания.
andry252
30-03-2018 15:11
Там кондеры посмотреть, а как сам модем может заставить дуться кондеры в адаптере?
Я так понимаю, что если не время, так только пролезание "переменки" или повышенное напряжение может их дуть.
Напряжение в норме, правда по мультиметру, может импульсы какие правда лезут, но осциллографом честно даже не глянул. Все быстро, на автомате, меняю и отдаю.
BMFM
30-03-2018 17:08
Напомнило сказку "Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю, что".
Что я понял из первого поста: какой-то модем подключается через какой-то адаптер. В этом каком-то адаптере дуется какой-то конденсатор во вторичке. Вместо него ставятся какие-то другие конденсаторы и тоже недолго живут...
Печалька рёв в три ручья
Для получения полезного ответа надо бы рассказать, какое именно напряжение выдаёт этот какой-то адаптер, и какой именно конденсатор ставится взамен распухшего.
andry252
30-03-2018 17:56
Я смотрю здесь много любителей поумничать и и потыкать других носом кое-куда.
Совсем необязательно знать номиналы и фотографировать то о чем я говорю, все и так понятно и не нужно язвить.
Кто в теме, тот сразу понял, про какие конденсаторы я говорю, тем более все пояснил. Дотошно докапываться до цвета, формы и веры не нужно, чтобы все понять.
Доступа к адаптеру пока нет, поэтому объясняю как помню.
Не нужно думать, что я блондинка или школьник и не знаю что я там делал ранее.
Что вам даст выходное напряжение или тип кондера?
Все там соответствует вольтажу, но дохнут и дорогие электпролиты и дешевые. Что еще нужно расжевать или вам лишь бы докалупаться?
Я спрашиваю что в теории может выводить из строя электролиты, даже не обращая внимание на модель адаптера. Он импульсный и этого достаточно чтобы понять.
Не лень было вообще все это писать?
Promm
30-03-2018 18:11
А не лень было написать хотя бы марку ШИМ?
andry252
30-03-2018 18:23
Не лень было бы, если адаптер был передо мной. Я два раза написал, что доступа нет. Хозяйка пока на работе. Нужно определится с дальнейшим поиском, чтобы когда на ночь его заберу, как-то оперативно решить вопрос. Завтра рано утром перед ее работой нужно успеть все вернуть иначе опять без интернета буду сидеть. Вы думаете мне охота тут полемику разводить. Просто нужны реальные советы, но видать...
Promm
30-03-2018 18:42
Неизвестно даже на чем ОС собрана. Есть ли на выходе защитный стабилитрон? Хоть это помнишь?
Владимир Анатольевич
30-03-2018 19:31
Какой замечательный специалист.
Головой думать не надо, а интернет не подсказывает, да?
В модеме посохли кондёры, увеличился ток потребления. А напряжение держится в норме.
Хотя не факт, ЛАТР-а небось нет, чтоб посмотреть стабилизацию.
А тестером плюс-минус пол-Вольта не криминал. Хотя скорее в плюс.
Ток увеличился, в паузах ШИМ-контроллера первому конденсатору надо отдавать больший ток, остальных защищает дроссель.
Перегрев, увеличение давления, беременность.
Золотые конденсаторы не катят, бери платиновые, они лучше. Ты про такие не слышал?
Umrichter
30-03-2018 22:50
andry252, Не в обиду, но описание проблемы, в твоём рассказе это молитва идиота от электроники к экзорцистам этого де6билизма избавлящимся Уж прости, но проблема с конденсаторами в БП действительно решаеться элементарной заменой на такие же или на лучшего качества, если нет желания копаться в преобразователе
Добавлено 30-03-2018 23:24
Ну, в процессе моления, бывает не лишне, что маловероятно, поменять выпрямительные диоды, а то вдруг у них утечка по обратке, что и вздувает кондюки....но это это только предположение. Только один раз такое было в моей практике.
BMFM
31-03-2018 18:36
На моей памяти модемы ADSL D-Link питались от 9, 12 и 15 вольт переменки, от 12 и 5 вольт постоянки, было ещё 5,2 В.
Конденсторы в них, естественно, очень разные.
vladisxxx
14-05-2018 12:05
....Подскажите, из-за чего так интенсивно могут дуться электролиты, ну месяц, два и менять...
Вероятнее всего где-то во вторичке лезет переменка - если не хочешь искать откуда - можно шунтировать керамикой малой емкости
KVM
16-05-2018 22:39
- Электролиты некондиция,ставь нормальные и всё будет работать,например RD серию.Каспсоны,джемиконы в основном сейчас продаются очень хренового качества,у меня в упаковках купленные лежали и раздулись от просто так.перешёл на нормальные(да дороже в 2 раза ) но зато проблем неимею больше.
Nobody
Nobody cares
24-06-2018 08:50
Да ладно, первичка неисправна, вот и обижаются конденсаторы во вторичке, дуются.
iomich
24-06-2018 11:53
А адаптер поменять на аналогичный по напряжению, а с этим разобраться в спокойной обстановке, не?
А если по существу вопроса, то мне как-то попался полудохлый PC817 и из-за него вторичное напряжение гуляло как ему вздумается.
прилипала
28-06-2018 09:57
Хотел на форуме задать вопрос.Но зачитался этой темой. 3 месяца -человек не найдет время.Найди 1 день.Тебе уже все расписали.Проверь диоды и т.д.Потыкай /осликом/-и все будет понятно.А так эта тема будет ВЕЧНОЙ. Напиши- марку -модель -схему и через час твоя проблема исчезнет.
Porter
28-06-2018 10:31
А там не как на мамках Азуса, где полярность указывается наоборот?
lunatik55
11-07-2018 00:45
Porter, в D-Link вообще интересно: встречал и так, и так. Видимо, не всё D-Link делает сам.
CYB
11-07-2018 15:56
lunatik55 писал:
БП практически ни один производитель сам не делает, проще заказать у тех, кто их клепает постоянно.
delux1
Легендарный Авиатор Иваныч
12-07-2018 14:04
зашунтируйте кондёр керамическим...пикушником. он вч не пропустит.Если поможет -где то утечка есть 100%. Да и режим работы облегчится.
CYB
12-07-2018 15:16
delux1 писал:
тогда уж проще диоды во вторичке зашунтировать.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Адаптер модема D-link, раз в месяц дуются электролиты!
  • Проблемы с LAN модема D-Link DSL-2500U
  • Прошивка модема TP-LINK TD-W8901G v.3
  • Материнка MSI K8N Neo4 садит батарейку за месяц
  • БП IP-S350A2-0 взорваны электролиты и варисторы
  • Матплата K7Triton GA-7VKML вспухли электролиты
