Eugene_K Новичок Сообщения: 25
Ищу схему d-link dsl-2500u |
MGarry Участник Сообщения: 492
| Цитата: | | Ищу схему d-link dsl-2500u |
Бесполезно. Не найдешь. |
IgorAP Участник Сообщения: 191
| Eugene_K писал: | | Ищу схему d-link dsl-2500u |
Цель? |
Мой экземпляр с 5 В питанием, необходимо скорректировать на 12-14 В (питание от аккумулятора). |
myth Участник Сообщения: 5668
Если Вы предлогаете ставить кренку снаружи - то это небольшой отдельный девайс под который нужно искать корпус+время на изготовление ПП. Ставить внутрь - тоже под вопросом - как запасной вариант может и подойдет. Хотелось бы пересмотреть питание самого модема. Собственно за этим и нужна схема(кусок с DC/DC), а вскрывать пломбочки раньше времени не хотелось бы.
Добавлено 06-12-2010 07:30
Кстати попытка отправить ответ привела вот к чему:
ould not insert new word matches
DEBUG MODE
INSERT INTO fj_search_wordmatch (post_id, word_id, title_match) SELECT 2745178, word_id, 0 FROM fj_search_wordlist WHERE word_text IN ('если', 'предлогаете', 'ставить', 'кренку', 'снаружи', 'это', 'небольшой', 'отдельный', 'девайс', 'под', 'который', 'нужно', 'искать', 'корпус', 'время', 'изготовление', 'внутрь', 'тоже', 'вопросом', 'как', 'запасной', 'вариант', 'может', 'подойдет', 'хотелось', 'пересмотреть', 'питание', 'самого', 'модема', 'собственно', 'этим', 'нужна', 'схема', 'кусок', 'dc', 'вскрывать', 'пломбочки', 'раньше', 'времени')
Line : 178
File : functions_search.php |
DEBUG MODE
Line : 178
DEBUG MODE
Line : 178
djdollar Участник Сообщения: 1461
Eugene_K, это называется глюк. Кстати, легко лечится - Откат на предыдущую страницу и её обновление.
Что это за ерунда с вскрыванием пломбочек? Навесным монтажом на кренке припаиваются 3 конденсатора, привинчивается радиатор. В зависимости от желания сделать покрасивше конструкция может остаться висеть на проводах, а может быть убрана в корпус типа "мыльница" за 10 рублей (хозтовары рулят). Что Вас не устраивает? Зачем лезть в модем вообще? |
kan1 Новичок Сообщения: 12
| Eugene_K писал: | | Мой экземпляр с 5 В питанием, необходимо скорректировать на 12-14 В (питание от аккумулятора). |
Мну сделал вот это: http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/11/
Цель - питать по запараллеленому коаксильному кабелю сейф с длинкой напряжением 12в. По ходу на кабеле 2в падает... |
Rumlin Участник Сообщения: 141
питание 1117-3.3 и 34063+транзистор (выгорают достаточно часто, без гарантии задолбаетесь искать замену). Лучше внешний блок DCDC с 12 на 5 вольт соорудить. |
dmvt1 Участник Сообщения: 409
Стоит такой блок кытайский в магазине рублей 100. |
А модем с бп вместе на avito 300-500 рэ.  |
