Роутер D-Link DIR-620 какие напряжения на плате
Fomin
01-03-2012 11:47
Здравствуйте! Принесли данный объект, светодиоды на панели совсем не горят. Блок питания 5 вольт подкидывал другой. На конденсаторах С216 и С304 (электролиты, стоят на выходах преобразователей DC-DC, собраны на RT8282) напряжения примерно 1,5 вольта, хотя явно должны быть больше. Может у кого разобраный есть, померяйте пожалуйста напряжения на этих кондерах. А кто может подкинет PDF на RT8282.[img][/img]
p.Orest
01-03-2012 22:14
Fomin : "А кто может подкинет PDF на RT8282"
Лень на Richtek сходить ? ухмылка
Fomin
02-03-2012 08:34
Спасибо, на одной микрухе собран 1,5 вольтовый стабилизатор - он исправен, а на втором 3,3 вольта, неисправна микруха, занижала до 1,5 вольт, поставил линейный на 3,3, все работает.
Генчик
Гость 92.231.*.*
02-03-2012 13:56
Fomin писал:
Fomin, с какого напряжения получаются эти 3,3В? Конструкторы этого девайса отнюдь не дураки, им было бы дешевле поставить линейный стабилизатор, но они почему-то поставили импульсный, наверное неспроста. Если на линейном стабилизаторе будет падать слишком много, то он просто раскалится и быстро выйдет из строя.
Klop
02-03-2012 14:51
Fomin писал:
Блок питания 5 вольт подкидывал другой....[img][/img]
да и на самой плате все написано какой БП...
подумаеш, почти 5Вт при макс токе... рёв в три ручья
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Роутер D-Link DIR-620 какие напряжения на плате
  • Роутер D-Link DIR-615 С2 не включается.
  • Роутер TP-LINK TD-W8951ND VER.5.1 не включается
  • роутер TP-Link TL-WR1043: неудачная прошивка ..
  • Помогите опознать элемент. Роутер D-link DIR-632.
  • Роутер D-Link DIR-615 не могу зайти в настройки
