Роутер D-Link DIR-615 С2 не включается.
tiretrak
23-05-2016 12:39
при подаче питания , сразу загораются два светодиода под логотипом. остальные светодиоды не включаются.в сети роутер отображается как отсутствие сетевого подключения.
выпаял флэш, перепрошил рабочим вариантом той же ревизии, не помогло.симптомы те же- мертвяк кроме светодиодов под логотипом.
буду признателен за советы
KAA83
23-05-2016 12:48
С питанием все норм? надутых кондеров нет?
tiretrak
23-05-2016 12:57
надутых кондеров нет.
питание тестером где мог посмотрел , все в норме.
вот только не знаю как проверить питание на процессоре .
Gert55
27-05-2016 09:25
Здравствуй.
Подключайся на СОМ порт и смотри что шлёт в него роутер.
Вот тут подробно как
https://wiki.openwrt.org/ru/toh/d-link/dir-615
tiretrak
07-04-2017 10:52
Gert55 писал:
Здравствуй.
rs232 на плате роутера подключен к процессору. если процессор мертвый , будет что то выводиться?
Ферштеензи
08-04-2017 21:28
Только последний выдох господина ПЖ...
tiretrak
09-04-2017 01:44
кто подскажет как происходит инициализация при включении .какой порядок загрузки ?
Porter
09-04-2017 11:22
tiretrak, При подаче питания проц опрашивает флешку и грузит бут по заданому адресу в РАМку.
Выводится ничего не будет, если даже проц живой. Для "выводится" нужно как минимум запущеняй бут.
Для запуска бута нужны:
- верные питания (проца, РАМки, флешки)
- живая РАМка
- живая флешка с верным дампом
- живой проц с живым клокером.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Роутер D-Link DIR-615 С2 не включается.
  • Роутер TP-LINK TD-W8951ND VER.5.1 не включается
  • Роутер D-Link DIR-615 не могу зайти в настройки
  • Роутер D-Link DIR-620 какие напряжения на плате
  • Помогите опознать элемент. Роутер D-link DIR-632.
  • роутер TP-Link TL-WR1043: неудачная прошивка ..
