dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1224
Новый роутер, вскрыть не могу. По 192.168.0.1 не пингуется. Попытка войти с браузера приводит к ошибке "соединение закрыто удаленным сервером"
Интернет через него РАБОТАЕТ! Собственно с него и пишу. На кнопку ресет реагирует адекватно.
Не хочется завтра перед продавцом выглядеть дибильным ламером.
Скажите это лыжи не едут или я...
Прилагаю результат pig и ipconfig /all |
Murka Профессор Сообщения: 2316
А у твоего роутера наверное адрес 178.165.106.1
Добавлено 23.08.2013 22:18
Трассировку до яндекса сделай и первый IP будет IP роутера.
tracert ya.ru |
| Murka писал: | | А у твоего роутера наверное адрес 178.165.106.1 |
Нет. Это наверное IP моего провайдера. Да и собственно после сброса в заводские настройки IP роутера должен стать 192.168.0.1, так в мануале написано. |
Время 1 мс -- это роутер!
Добавлено 23.08.2013 22:42
хм, а вдруг я ошибаюсь.
А его нельзя бриджем настроить? |
| Murka писал: | | А его нельзя бриджем настроить? |
Его сейчас никак настроить нельзя. |
| dr.VASYA писал: | | Да и собственно после сброса в заводские настройки IP роутера должен стать 192.168.0.1, так в мануале написано. | Э-э-э, а это, ты его потом назад сам настроиш?
Добавлено 23.08.2013 22:45
| dr.VASYA писал: | | Его сейчас никак настроить нельзя. | Вопрос теоретический, и относится к моменту когда настраивать можно  |
| Murka писал: | | а это, ты его потом назад сам настроиш? |
Да тут бы добраться до настроек, а потом уже думать как его настроить.
Вот как выглядят те же команды с другим роутером, на том же месте, который правильно работает.
Добавлено 23-08-2013 22:54
Вообще складывается ощущение, что роутер как перемычка работает. Хотя индикаторами по умному мигает. |
Значит так:
1) в сетевухе выбери настройка вручную IPv4
2) впиши туда адрес 192.168.1.2
3) пробуй вломиться в роутер.
| dr.VASYA писал: | | роутер как перемычка работает | Это и есть бридж.
Если войдёт то сразу забекапь настройки. |
| Murka писал: | | 1) в сетевухе выбери настройка вручную IPv4 |
Это в свойствах TCP\IP Я правильно понял?
Там где
Получить IP адрес автоматически
Использовать следующий IP адрес
Добавлено 23-08-2013 23:34
Попробовал. Совсем не работает, инет пропадает и при попытке войти в роутер моментально выдает
С автоматическими настройками сначала очень долго думает, а потом выдает
"соединение закрыто удаленным сервером" |
Да всё правильно, и инет должен пропасть, а вот почему 192.168.1.1 не отвечает?
Кстате ты по какому адресу в роутер пытаешся зайти? |
| Murka писал: | | Кстате ты по какому адресу в роутер пытаешся зайти? |
192.168.0.1
Так в его мануале написано.
Добавлено 24-08-2013 00:10
ОПА!
Взял ноут с вайфаем и нашел там сеть доступную DIR-615 и через него нормально вошел в роутер.
Че за фигня? |
Jxi Участник Сообщения: 263
dr.VASYA,
Почему ты задаешь адрес на компе 192.168.1.2, если у роутера 192.168.0.1?
Пропиши 192.168.0.2
Я думаю ты вошел в роутер через WI-FI, скорее всего из-за то, что лан-потрам IP дает провайдер, а вафле сам роутер. Какой адрес получил клиент WI-FI? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7203
dr.VASYA, У Тебя в роутере настройки сети твоего провайдера и пароль скорее всего тоже установил провайдер. Нахрена делать сброс? Тебе инет не нужен? Там сброс делается не просто нажатием кнопки, держишь 15 сек с отключеным питанием, потом подкючаешь питание и еще 20 сек держишь. После чего настройки сбросятся на заводские и IP роутера станет по умолчанию 192.168.0.1, порт компа 192.168.0.хх, хх сам задаешь, маска стандартная 255.255.255.0, основной шлюз будет 192.168.0.1. Вот IP основного шлюза и вводишь в браузер для подключения к роутеру, только смотри чтобы в настройках браузера не был прописан прокси-сервер, а то хрен когда подключишься к роутеру. Пароль станет стандартный как в мануале Admin - admin вроде. |
| Jxi писал: | | Почему ты задаешь адрес на компе 192.168.1.2, если у роутера 192.168.0.1? |
Это по совету Murka,
| CYB писал: | | У Тебя в роутере настройки сети твоего провайдера и пароль скорее всего тоже установил провайдер. |
Нет, роутер новый. Там изначально заводские настройки были. Сбрасывал его я от безысходности.
| CYB писал: | | Там сброс делается не просто |
В мануале написано как делать сброс, я именно так и делал. Он сбрасывается, я проверил.
| CYB писал: | | После чего настройки сбросятся на заводские и IP роутера станет по умолчанию 192.168.0.1 |
Сейчас адрес роутера заводской 192.168.0.1, именно по этому адресу у меня получилось войти в него с бука через WIFI.
Сейчас попробую с другого компа через LAN войти в ройтер.
У меня подозрения что проблема в настройках компа.
Добавлено 24-08-2013 10:23
Проблема в компе. Вот сейчас к роутеру по LAN родключил 3 компа, только с одного не могу зайти в настройки.
Роутер рабочий.
В общем всем спасибо. |
dr.VASYA, Если у роутера 192.168.0.1 то в сетевую нужно писать 192.168.0.2
Ну а совет я давал исходя из твоей третьей картинки в теме.
А уж если всё работает, то сохрани настройки через бакап и пользуйся. |
| Murka писал: | | Ну а совет я давал исходя из твоей третьей картинки в теме. |
Это картинка с другим роутером. |
dr.VASYA, А вот это в браузере проверил? Там ничего не должно быть, если прокси прописан, то к роутеру никогда не подключишься. |
CYB, Я пробовал войти через оперу и мозилу, не получилось.
| CYB писал: | | если прокси прописан, то к роутеру никогда не подключишься. |
наверное не прописан, потому что когда подключаю другой роутер, с этого компа нормально вхожу. |
Генчик Гость 92.231.*.*
dr.VASYA, не тупи, у тебя же на скане трассировки чётко виден хост 192.168.1.1, это и есть адрес роутера, по которому и будет доступен веб интерфейс. А что в инструкции написано, это всё можешь забыть, поскольку версий у D-Link туча и они могут различаться очень многим, в т.ч. и адресом хоста по умолчанию. Ну а если ты получил этот роутер от провайдера, то там вообще может быть что угодно, поскольку они нередко заливают свою прошивку с настройками. |
Генчик, Я не туплю. 192.168.1.1 это с другим роутером. Внимательнее читай тему.
| dr.VASYA писал: | | Вот как выглядят те же команды с другим роутером, на том же месте, который правильно работает. |
| dr.VASYA писал: | ОПА!
Взял ноут с вайфаем и нашел там сеть доступную DIR-615 и через него нормально вошел в роутер. |
| dr.VASYA писал: | | Проблема в компе. Вот сейчас к роутеру по LAN родключил 3 компа, только с одного не могу зайти в настройки. |
