D-Link DIR-320, восстановление родной прошивки?
Porter
19-09-2009 22:21
Привет есть новый сабж (h/w A1 F/W 1.00), залил в него прошивку dir320_v1.02_993d.bin отсюда: http://www.dlink.ua/?3gmob (лил как установки через его же оболочку). Прошивку принял, прошился, перегрузился. Скинул на заводские кнопкой, пытаюсь залогинится - нифига... Открывается окно ввода логина пароля (видно что прошивка поднялась до 1,2), и пропадает связть с модемом недовольство, огорчение
Оказалось, что модем после инициализации появляется в сети по дефолтовом IP на 20 секунд и пропадает... Причём не висит (индикаторы влана и статуса моргают). Если перегрузить - тоже.
Суть: новый девайс шил патченой прошивкой для поддержки работы с УСБ модемом.
Пытался шить по tftp - "истёк таймаут"
tftp -i 192.168.0.1 put "путь, название файла"
Брал прошивку с сапорта, пробовал с расширениями *.bix *.bin *.trx
Помогите поднять роутер.
Возможно, у когото есть опыт использования усб модемов с сабжм, поделитесь нюансами.
Зарание спасибо.
Ranma
Гость 95.134.*.*
20-09-2009 00:12
Это может не совсем то, но сходите сюда - http://sat-forum.su/index.php/topic,5426.3240.html.
Porter
20-09-2009 00:44
Я не правильно восстановлял... Правильно так: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Прошивка_DIR-320#.D0.92.D0.BE.D1. ...
Кроме того оказалось, что роутер прекрасно конектится по ви-фи! Почему отвалился езернет пока не ясно...
Счас шуршу по матчасти... Цель: прикрутить Huawei E1550 к DIR-320
Потом кину много интересных линков улыбка
Генчик
Гость 85.181.*.*
20-09-2009 01:02
Porter, сделай ему программный ресет.
Porter
22-09-2009 12:11
Програмный ресет не помог. Разбор полётов:
Указаная мною прошивка заточена под работу с VLANами, возможно оттого и не работало... Залил старее - езернет на месте.
Также стало ясно, что нужно отключать автозгрузку на модеме (речь о виртуальном СД-Роме и кардридере) Делаем єто через терминал:
"Подключаем Huawei 1550 к компьютере на котором есть Hyper Terminal
(Windows XP), ждем пока установятся все драйвера.
Соединяемся появившимся модемом.
Проверяем подключение командой "AT", если все верно должно
отобразиться "ОК"
Далее выбираем нужную вам команду:
AT^U2DIAG=0 девайс в режиме только модем
AT^U2DIAG=1 девайс в режиме модем + CD-ROM
AT^U2DIAG=255 девайс в режиме модем + CD-ROM + Card Reader
AT^U2DIAG=256 девайс в режиме модем + Card Reader
!!! Не забудьте сохранить драйвера от модема на компьютере, так
как
автозапуска с ZeroCD уже не будет."
В принципе, мне не особо помогло... Моджем как девайс видится, но на єтом всё останавливается...
Лог работы роутера заканчивается так :
Jan 1 00:02:13 PPPD use /dev/usb/tts/0 device
Jan 1 00:02:10 Try UsbModSwitch on default config
Генчик
Гость 85.181.*.*
22-09-2009 12:15
Porter, а не проще ли, и надёжней, использовать не USB, а LAN модем?
Porter
22-09-2009 12:36
Генчик, Вы, как всегда, правы! гы-гы
Вот вопрос токо стоял не в том что проще...
1 Для тех и там где это делаем никак не проще...
2 спортивный интерес
Генчик
Гость 85.181.*.*
22-09-2009 13:08
Porter,
1 Не уверен, нужно только правильно обосновать.
2 Деньги нужно зарабатывать, а не заниматься спортом из альтруистских соображений. гы-гы
Porter
11-10-2009 20:22
Генчик, Админ (и модер) всегда прав... толку спорить недовольство, огорчение только вот без "нужно", пожалуйста.
По теме:
На Д-Линковских прошивках ничего не вышло... Перешёл на прошивку от Олега а роутер перешил под Asus WL-500GP (http://www.3g.co.ua/forum/forum_posts.asp?TID=4282)
но столкнулся с похожей проблемой... Оказалось дело в лоченом модеме! Хотя модем не закрыт NCK кодом, он имел софтовою привязку к КС (прошивка модема).
Как снять привязку описано тут: http://www.gsmforum.su/showpost.php?p=247680&postcount=235
Моя тема с настройкой прошивки Олега тут : http://www.3g.co.ua/forum/forum_posts.asp?TID=5090&PN=1
Сейчас связка работает стабильно. При возможности проверю и на прошивке от Д-линка. Вопрос решен.
Васильевич_37
Гость 95.153.*.*
25-12-2009 03:22
Мне нужна схема модема Huawei Е1550 я хочу подключить к антене с телека улыбка улыбка :
myth
25-12-2009 04:53
Васильевич_37, а зачем?Ведь в антенне от телека частоты не те...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» D-Link DIR-320, восстановление родной прошивки?
  • Возврат родной прошивки на Nanostation2
  • ZyXel p-330w EE восстановление прошивки
  • Dynamix UM-A восстановление прошивки, решение
  • Восстановление прошивки Callisto821+R2 Annex A
  • D-Link DSL-2640U умер, после обновления прошивки.
