Маршрутизатор D-Link DI-624 сгорела микросхемка
Lexandr
02-11-2007 00:27
Маршрутизатор D-Link DI-624 сгорела микросхемка VR1 (SMD 8 ног), стоящая на входе по питанию(похоже какой-то стабилизатор). На ней маркировка: на две верхние строки АX, рядом 1-я строка-" 3001", 2-я - "-33", 3-я - "07101". Никаких данных на м/схему не нашёл. Кто в курсе: что это за микруха и чем её можно заменить? Буду рад любой информации.
BigIron
03-11-2007 01:04
Скорее всего это 34063 , они стоят в 90 процентах дешевых коммутаторов.
Если есть еще дохлые - просто сдерни с него, хотя для начала лучше возьми даташит (если запаришься искать - могу фтпшник для тебя открыть) и проверь похоже ли по схеме.
Горят тоннами улыбка Мне регулярно со всех сеток знакомые несут. Чаще либо электричество(говеные китайские БП), либо гроза(ну с грозой там еще приколы есть).
Lexandr
03-11-2007 03:57
Судя по даташиту это не 34063, хотя место похоже под неё рядом есть. А у родной 4-8 ноги на земле, 1-вход(5V), 2-выход, 3- уходит куда-то в плату. "-33" в наименовании, я подозреваю, говорит о том, что она на 3,3В, но это только догадки.
BigIron
05-11-2007 00:21
Именно на 3.3 вольта!
Из остального там разве еще один стабилизатор на 2 вольта, уже из 3.3 (или поменьше).
Хотя для перестраховки скажите кого питает? - тогда точно скажу.
Сейчас искать не буду даташит на вашу микруху, а так были еще типовые преобразователи all-in-one.
Может фотку кинете? Вдруг чего подобное под рукой найдется из разборки!
Еще вариант - чтобы быстрее получить ответ на этот вопрос - зайти на forum.nag.ru (это не реклама, просто я там частенько что-либо по сетям смотрю).
TiMURRR
13-01-2011 20:13
Тема конечно старая, но я тоже недавно столкнулся с такой же проблемой. подарили дохлый D-Link DI-624. На саму микросхему питание+5В приходит на первую ногу и после уже никуда не идёт. даташит на VR1 не смог найти, возможно кто-нибудь знает чем его заменить? вот фото микросхемы:
Генчик
Гость 92.231.*.*
13-01-2011 20:28
TiMURRR, http://www.diodes.com/datasheets/AP1509.pdf
CYB
13-01-2011 20:30
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=1509-33
Где интересно искал? Нет
Генчик
Гость 92.231.*.*
13-01-2011 20:47
CYB писал:
CYB, где, где? В Караганде! А нужно было в инете. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
TiMURRR
13-01-2011 21:07
Да, я нуб, каюсь) Спасибо вам. Заменю - отпушусь здесь.
TiMURRR
25-02-2011 20:08
C большим трудом нашел данную микросхему, заменил - работает.
char82
01-03-2012 09:59
Ребят помогите ... спалил роутер D-Link DI-624S . выкладываю фото . Микруха похожая как у вас 8 ножек , но название другое вроде как MP1583DN или WP1583DN
рёв в три ручья
Длинк ремонтировать не хочет , умных знакомых в этой области нету .
на фото она в том же месте как и у вас. Можно ли ее заменить на такую же как у вас ? Где ее достать?? Есть ли у вас лишняя - готов купить!
TE
Мастер
01-03-2012 10:46
char82, микросхема MP1583DN. Зачем собираешься искать AP1509, почему бы родную не купить?
char82
01-03-2012 13:05
Все ..мой вопрос снят, микросхемку нашел в городе!
TE
Мастер
01-03-2012 14:20
char82, прежде чем установить новую надо позвонить 3 вывод или дроссель на землю, возможно перегрузка по выходу.
Генчик
Гость 92.231.*.*
01-03-2012 20:12
char82, http://www.bb-electronic.de/mp1583rev1.8.pdf
char82
02-03-2012 09:01
по поводу предупреждения, модерам наверно видней....но, не увидел смысла делать новую тему, почти точно такую же.
По результату ремонта:
Схему нашел, купил, успешно установил. Аппарат не включился. Прозванивать и смотреть даташиты возможности нет, не умею.
Спасибо TE, за правильное сообщение, до этого гадал какая же микруха .
3 часа спустя...
после долгих мыканий, решил подпаять замененную вчера микруху, апарат ожил. УРА!
Генчик
Гость 92.231.*.*
02-03-2012 13:49
char82 писал:
char82, правила читать перед созданием темы ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Незнание законов не освобождает от ответственности. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=26675
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Маршрутизатор D-Link DI-624 сгорела микросхемка
  • Маршрутизатор D-Link DI-524 чем заменить MP1410ES
  • Нашил маршрутизатор Tp-link tl-wr642g
  • Маршрутизатор D-Link DSL-2750U Индикаторы не горят.
  • Настройка интернета через маршрутизатор D-Link DI-604-Help!
  • D-link DCS-2121 Сгорела микросхема питания.
