lexa.p Участник Сообщения: 304
С модемами сталкиваюсь в первый раз,так-что сильно не пинать
Изначально был дохлый Б.П.(вздутые кондеры)-модем не виделся компом,перезагружался,выходил на прошивку - шился и опять не виделся компом.Заменил емкости в Б.П.(выносном), поставил 2*1000м. Стало все ОК -конект с компом, вход в настройки,WiFi ,обрадовался ,но не тут-то было.Модем не видит телефонной линии.
Микросхема ,которая на фото оказалась пробитая по питанию.
Кто знает что этаза микруха ее полное название или аналог.В поиске ничего не нашел.Вроде какойто спареный ключ или усилитель в нагрузке трансформатор линии.Питание на микросхеме после стабилизатора +5v. До стабилизатора-12v.
Цоколевка по печатке
1н- на обмотку Т.С
2н-GND
3н-GND
4н- на обмотку Т.С
5н- +5v
6н-вход
7н-вход
8н- +5v
Маркировка:
BROADCOM
6301KSG
TD0715P1 |
KleoM Участник Сообщения: 4111
ADSL Line Driver BCM6301. |
Спасибо, теперь-бы ещё найти её в продаже. |
Porter Участник Сообщения: 5932
Сильно удивлюсь если найдёте в продаже... Разве снять с полутрупа выбитого по езернету. Такие проскакивают часто  |
Это хорошо когда проскакивают,жалко в теликах не стоят
Модем личный, жалко выбрасывать,придется побегать по компъютерным мастерам, мож у кого на мясе найдется.
Самое интересно не могу найти даташит,может хоть какую самоделку прицепить получется, ведь микруха я так понял обычный усилитель без всякой "цифры". |
mbrem Участник Сообщения: 61
можно попробовать поставить AD45048, стоят в 2300U, только цоколевка у них другая по-моему, но найти проще, да и даташит тоже |
kecaj Гость 86.157.*.*
Hi!
I have a problem with the router. I can not identify the components on the PCB. Both
transistors are damaged. Please help with identification.
http://kecaj.fgfg.pl/PB050687.JPG
Kecaj |
danchik Гость 94.178.*.*
edik ka Предупреждений: 2 Сообщения: 63
У меня не получилось.Но светодиод стал мигать. |
snake666_666 Новичок Сообщения: 6
У меня тоже после переделки светодиод моргал то быстро, то медленно, но dsl модем не видел. Заменил подозрительный конденсатор на модеме (470мф 16в) и все зажужжало. Может стоит попробовать их все на модеме поменять? И помоему хоть и видет модем dsl, а вот параметры канала не верно опеределяет, скорость закачки с переделанным модемом почему-то медленнее, чем с другим, который без переделки. |
gastello Участник Сообщения: 1094
danchik, Решение выгоревшей микросхемы - http://forum.cxem.net/index.php?app=blog&module=display§io ...
Как ни странно, но работает.
Радиолюбители АЯМАТЬ!!!!!!
НИ ПОДУМАТЬ _НИ РАЗОБРАТЬСЯ
ЧТО ЗА ХЕРНЮ ВЫ ПРЕДЛАГАЕТЕ??
Выход из чипа модема от Бодкома НЕ токовый - там емкости разделительные стоят а далее Мощный операционник - который собственно и горит
Управлять транзисторными ключами в этой схеме модем Бродком в принцыпе не может- амплитуда у него милливольты. В ключевой режим вы транзисторы не введете. А в усилительный- смещение надо- да и вообще не так все просто
И Зачем яички КТ315му пудрить??
Идем в загашник - находим СДром старый выковыриваем операционник средней мощности - стоит на выходе наушников и ставим
Если загашника нет - в магазин
отлично работает APA2308 или NJM3414A (TL3414)
Добавлено 21-01-2011 07:43
Решение - годится для любого ADSL где стоит операционник
В случае если установлен операционник с типовым расположением контактов такой как АD45048 - устанавливаем APA2308 или NJM3414A один в один это модемы типа Dlink DSL-2300U и мнооогия ADSL c WIFI
В случае D-Link DSL-2640U, DSL-2500U и других придется подпаивать чип тонкими проводочками типа ПЛ0,1 или мгтф.
Клеите рядом сбоку мордой вниз и подпаивайте.
pin = pin
APA2308 = BCM6301KSG
1 = 1
2 = 7
3 = 3, 2
4 = 3, 2
5 = 3, 2
6 = 5
7 = 4
8 = 5, 8 |
Благодарю, надо будет попробовать.
Но факт остаестя фактом, у меня с такой переделкой 2500u работает, в интерент ходить можно. Вот только аплинк всего 50кбит, и даунлинк 1мбит. Хотя канал гораздо шире. |
А случайно 6 нога APA2308 не должна ли идни на 6 ногу BCM6301KSG? Судя по даташиту на 2308 именно так
Но все равно почему-то и у меня не работает. |
извините ребята, виноват
замена в DSL 2300 операционника APAD45048.на усилители от сд рома A2308 или NJM3414A (TL3414) однозначно проходит при том один к одному
в модемах где стоит усилитель BCM6301KSG замена тоже возможна
но в этих чипах используется внутренний делитель напряжения - средняя точка питания - они чисто однополярные в отличие от биполярных ОУ . Нам нужен источник 2,5В для выводов 3 и 5
поэтому расклад такой APA2308 = BCM6301KSG
1 = 1
2 = 7
3 = делитель
4 = 3, 2
5 = делитель
6 = 6
7 = 4
8 = 5, 8
делитель - это два резистора и кондер - особого значения величина их не имеет - + 500%
скажем так два резистора по 4,7ко и кондер 1мкф эл лит или пленка 0,22 мкт
резисьторы должны быть одинаковые
тоесть один резюк на 2или 3 вывод второй на 5 или 8 вывод - это будет средняя точка - делитель - и кондер с нее на землю
можно при отсутствии сдвоенных усилков применить и одиночные 2 шт LM386 - дешево и везде валяются
Добавлено 26-01-2011 15:22
snake666_666,
посмотрел схему - когда туда поставили транзистор
вообщем согласен - это тоже будет работать - но такое применение транзистора - нонсенс
из-за того что с выхода на вход оу применяется резистор 4,7 ко - то по сути он выполняет роль автомтического смещения на базу и одновременно он же обратная связь по напряжению . Тоесть в какой то точке усилительный режим этого каскада всеже возможен. А учитывая то, что, в эмиттере у него 0ом- то усиление бесконечно(ограничено ку кристалла) - искажения будут жуть- нелинейность прям мрак- гармоник - прям жопа - вся настройка будет заключатся в выборе какого то напяжения на коллекторе путем того дополнительного резистора который парень прицепил на выходе- на плюс 5вольт - регулируя и полдбирая его нужно выставить напряжение на коллекторе равное 2,5в без сигнала..
Короче - работать оно может - но это ужасающий мазохизмммммммм
Добавлено 26-01-2011 15:28
И не забывайте что сгоревший драввер- усилитель на передачу еще не все
Вполне возможно что от разрядов пробит вход модема на приём.
А наличие сигнала на выходе заменённого усилителя контролируется обычным осциллографом - прекрасно видно все |
Спасибо, вечером попробую.
А 6 нога APA2308 точно соответствет 5 ноге BCM6301KSG? Или все же 6? |
еще раз извиняюсь = это очепятка - клавиши на компе маленькие - не попадаю пальцем
конечно же
6=6
Добавлено 26-01-2011 15:45
исправил выше |
gastello,
Все сделал как Вы написали. Резисторы 5,3 ком, кондер электролит 1мкф. При подключении телефонной линии на модеме начинает моргать лампочка dsl, в логах модем пишет kernel: ADSL G.994 training и ситуация не меняется, т.е. чет не хватает все равно для работы. И при отключении телефонной линии, лампочка на модеме так и продолжает моргать. Может есть какие мысли по этому поводу? |
ставил полевики работают как и 315 -диод мигает.Попробую еще смешение. |
На 3414 с делителем замигало .Если при включении линии диод начинает мигать
вход целый?Если спросить подругому как проверить вход. |
spiek Предупреждений: 1 Сообщения: 5
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://forum.cxem.net/index.p ...
Я сделал как по ссылке выше написано, только поставил транзисторы smd с945 и 2 резистора по 470 ом и все работает.
Device Info
Board ID: 96332
Software Version: RU_DSL-2500U_1.20_03262008
Bootloader (CFE) Version: (before 1.0.37-5.12)
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 637
Line Rate - Downstream (Kbps): 2997 |
rootvik Гость 94.178.*.*
А с опирациоником у кого получилось какая у вас довнлоад и уплоад получилось?
APA2308 FG Unity Gain Frequency RL=5k? 5MHz
а какая частота должна быть у броадкома ? мне кажется на много выше.
Пожалуйста нарисуйте схемку как его точно припаять надо спасибо. |
shandr24 Новичок Сообщения: 23
Мне тоже интересна скорость в мбитах. У меня валяется TP-link 8810 c такой же бедой. Просто если будет менее 2,5 мбит, то не буду и заморачиватся... |
dramaturg Гость 46.202.*.*
shandr24, из какого ты города? может проще будет тебе заслать по почте данный операционник с трупа (на работе полно трупов битых по езеру).... |
RIF Участник Сообщения: 910
shandr24
Ну почему-бы и нет.
При условии "линия хорошая" с номинальными характеристиками, короткая, прибл. 0,5км.
От этого каскада требуется в линию при исходящем отдать от 2 - 10 миллиВатт.
Для 315-ых не проблема, другое дело вопрос включения, согласования с нагрузкой.
Может и пойдёт на хороших линиях. |
mikhail09p Новичок Сообщения: 2
Не проходит замена BCM6301KSG на TL3414. А с КТ315 работало, хотя и отдача была 120 вместо 600-800. Посмотри осциллограмму, там же ужас с TL3414...
Пойду ставить транзисторы...
Поставил BC548 - питание подал 12В, в базах 56кОм с конденсаторами - работает! |
Генчик Гость 92.230.*.*
mikhail09p, правила читал? На даты смотрел? |
