Усилитель D класса. Посторонние шумы.
VOSHICH
02-02-2012 13:34
Здравствуйте! Проблема такая: усилитель д-класса коротнули выход,сгорели выходные транзисторы и транзисторы ибп. Всё заменил,усилок заработал , но присутствует какой-то посторонний фон.Вроде бы вч и при этом похож на наводку от кулера . Кулер отключил-то же самое, грею паяльником оу в шим выходного каскада и на время пропадает.А на днях был в ремонте новый моноблок там холодная пайка была,когла починил,подключил ... и опять слышу похожий фон! Что это? не могу понять.
lexa9131
02-02-2012 13:39
Слушать мало, осциллографом смотреть надо. Фильтр на выходе и питание. У тебя за столом внешнего источника помех нет?
VOSHICH
02-02-2012 19:40
нет,точно.. стабилизированный да и другие усилки специально попробовал - тихо. Как на зло осциллограф навернулся. Я попробую и позже отпишусь.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Усилитель D класса. Посторонние шумы.
  • Автомагнитола SANYO FXD-RS60M посторонние шумы на MP3
  • Усилитель класса D - EON515 -горят время от времени ключи
  • Усилители Класса D - подключение
  • Supra SRD-A1350 - автомобильный моноблок класса АВ
  • УМ Класса А. Dual CV440 Не управляется, висит
