yatsik Участник Сообщения: 502
Знатоки, подскажите усилитель класса D можно подключать нагрузку через разделительный электролит или нет? |
DIMKA1969 Предупреждений: 1 Сообщения: 487
Почему бы и нет? Только вот зачем? Если для изготовления полосовых фильтров, тогда понятно. |
vlade-ВладЕ Ярый Сообщения: 166
| yatsik писал: | | Знатоки, подскажите усилитель класса D можно подключать нагрузку через разделительный электролит или нет? | Так ведь он там уже есть. |
ВладЕ, микросхема TDA8927, по схеме между выходом УМ и динамиком стоит индуктивность а не конденсатор.
Электролит нужен для того, чтоб когда тормоз хозяин слушая DVD (усилитель стоит в DVD BBK) на полной громкости в конце концов спаливая TDA8927 не спаливал динамики в колонках. А то подсоединительные провода плавятся, а мужик думает, что он громкость на 0 поставил. Пока въезжает, динамик спекается в один металлоферитобумажный ком. |
voldemar71 Предупреждений: 1 Сообщения: 439
Подобные усилители даже в теликах встречаются (например, SHARP 63CS-03SC), правда, весьма редко, я когда впервые увидел, был сильно удивлён
Добавлено 21-11-2006 20:52
| yatsik писал: | | Электролит нужен для того, чтоб когда тормоз хозяин слушая DVD (усилитель стоит в DVD BBK) на полной громкости в конце концов спаливая TDA8927 не спаливал динамики в колонках |
Когда-то была у меня простенькая и весьма эффективная схема защиты всего на двух транзисторах, я её ставил на эстрадные усилители, никогда не подводила, но где она сейчас  |
Андрей 777 Гость 85.249.*.*
Динамик горит из-за того, что через нагрузку идет постоянный ток. Вследствии выхода из строя схемы усилителя. При однополярном питании постоянный ток на нагрузке появляется вследстви пробоя разделительной емкости, когда она была расчитана на меньшее напряжение, чем питание усилителя. При 2-х полярном питании постоянный ток на выходе появляется при исчезновении одного из плеча питания + или -. Для этого существует защита АС от "постоянки" на выходе. Самая лучшая и простая была на усилителе "Бриг 001" и повторялась неоднократно в разных усилителях.
Пример
усилитель Юсолнцева 1984г. журнал Радио №5
Я же когда делал усилитель с 2-х полярным питанием, то до защиты дело доходило в последнюю очередь и я пользовался предохранителем, через который нагружался усилитель на акустику, т.к. предохранитель горит сразу, а катушка динамика имеет сопротивление, и чтобы ее сорвало с диффузора ее надо сначала нагреть. "Сушуринский усилитель" у меня работал через предохранитель в 2А без защиты на S90 и я его выводил на ВТ 100 общей мощности. Работал так 1 год. Правда схема была надежней,чем ваша TDA. Схема защиты есть, но как ее повесить на сайт?
P.S.
Емкость в 2000мкФ на 63В конечно спасет ваш динамик, но при этом увелич. нелинейное искажение, умен. немножко мощность и немножко зарежет частотную характеристику. И тогда о каком "фиделити" звучания будет идти речь? Хотя какое там "фиделити" на ВВК?
Андрей |
| Андрей 777 писал: | | Динамик горит из-за того, что через нагрузку идет постоянный ток |
Никто не спорит (бывает и из-за большой мощи)
| Андрей 777 писал: | | вследстви пробоя разделительной емкости, когда она была расчитана на меньшее напряжение, чем питание усилителя |
Максимум на половину питания, к сожалению, не все этого придерживаются, да и конденсаторы иногда стоят туфтовые.
| Андрей 777 писал: | | я пользовался предохранителем, через который нагружался усилитель на акустику, т.к. предохранитель горит сразу, а катушка динамика имеет сопротивление, и чтобы ее сорвало с диффузора ее надо сначала нагреть |
Никогда не видел предохранители на выходе, а оконечниками я занимался , в hi-end и не только самое слабое место - стыки (в смысле искажений): выход УНЧ-АС, т.е. непаяные соединения. Катушку, как правило, не "срывает с диффузора", происходит межвитковое (если усилок, конечно, не совсем зверь )
| Андрей 777 писал: | | Емкость в 2000мкФ на 63В конечно спасет ваш динамик, но при этом увелич. нелинейное искажение, умен. немножко мощность и немножко зарежет частотную характеристику |
Это точно, производители многих 12-вольтовых УНЧ хвастаются их выходной мощностью, умалчивая, что же будет на низах. При заявленных характеристиках, при малом +B нужен не один десяток 1000 мкф  |
yatsik, http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/19597/PHILIPS/TDA892 ... М/схема, скорей всего включена мостом. Все или почти все автоУНЧ работают в аналогичном режиме. Первое что приходит в голову причиной явления стал контакт между массой а/мобиля и одним выводом динамика.
И ещё, я не модератор, но то что ты написал во втором сообщении надо было писать в первом. |
DVD не автомобильный, стационарный. 3 одинаковых микросхемы TDA8927 на 6 каналов.
Причина выгорания скорее всего хреновые динамики по центральному каналу и саббуферу, мощность 10 вт динамика по центральному каналу, мощность усилителя 80 Вт по паспорту. При долгой работе динамик перегревается, коротит, затем сгорает усилок -соответственно через динамик идёт большой ток, плавятся провода а с ними и динамики.
Поставил последовательно с динамиками резик 4 ом 20 вт и электролиты по 2200х63 - разницы в звучании не заметил. О качестве звука пластмассовых колонок размером 8х10х12 см и биркой на них 100Вт можно не говорить -качество супер!!!  |
pashadiatex Участник Сообщения: 1156
"2005 г. | Выход из строя динамиков сабвуфера в моделях DK1010S, DK1015S, DK1020S, DK1030S, DK1040S, DK1050S и DK1070S
В аппаратах DK1010S, DK1015S, DK1020S, DK1030S, DK1040S, DK1050S и DK1070S обнаружена ошибка в программном обеспечении, в результате которой выходят из строя динамики сабвуфера. Компания BBK Electronics требует от сервисных центров - при каждом проведенном ремонте аппаратов данных моделей и данных версий, независимо от заявленной покупателем неисправности, в обязательном порядке производить смену программного обеспечения.
Внимание! В DVD-театрах DK1010S, DK1015S, DK1020S, DK1030S, DK1040S cуществует две версии аппаратов данных моделей - ver.2.* и ver.2.**
("*" - количество цифр после точки, версии аппаратов указаны на задней панели DVD-ресивера). Убедительная просьба следить за соответствием версий программного обеспечения версиям вышеназванных моделей.
Выложенное программное обеспечение касается только аппаратов, серийные номера которых соответствуют нижеприведенной таблице:
для DK1010S с № VD0444****** по № VD0530999999
для DK1020S с № VD0443****** по № VD0528999999
для DK1030S с № VD0445****** по № VD0527999999
для DK1040S c № VD0450****** по № VD0524999999
для DK1015S c № VD0446****** по № VD0529999999
для DK1050S c № AD0444****** по № AD0534999999
для DK1070S с № VD0520000000 по № VD0520999999". Это случаем не про ваш аппарат? |
maxsimus (AMV) Дед звукарь Сообщения: 971
| Андрей 777 писал: | Схема защиты есть, но как ее повесить на сайт?
| Вот здесь http://monitor.net.ru/forum/dload.php можешь разместить. Если рисунок или фрагмент схемы обязательно заархивируй Rar(ом). |
| voldemar71 писал: | | Никогда не видел предохранители на выходе, а оконечниками я занимался , в hi-end и не только самое слабое место - стыки (в смысле искажений): выход УНЧ-АС, т.е. непаяные соединения. Катушку, как правило, не "срывает с диффузора", происходит межвитковое (если усилок, конечно, не совсем зверь ) |
Я конечно по сравнению с Ю.Солнцевым лох и меня можно "опускать по полной". Но для того, чтобы "увидеть" предохранители на выходе, надо просто открыть все тот же журнал "Радио" №5 -1984г. стр. 31
Как говорит академик Лихачев: "Читайте внимательнее господа ..." Я написал, что катушку сначало надо нагреть ... Извините, что забыл поставить кавычки на слове "сорвало". Но если я написал про нагрев катушки, то за этим следует "межвитковое". Это даже и ребенку понятно. А слова "сорвало" это просто сленг. Но если разобрать динамик и посмотреть на "межвитковое", то часть катушки будет "рабочая", а часть иногда висит , как сорванная потому, что сгорел клей.
с уважением, Андрей. |
