unitedservice1 Новичок Сообщения: 5
Можно есть у некоторого некакая информация для етих РА ???
RSN 309W44 и RSN 308M24
А если pdf или схему есть !!!!!
Мне надо заменить RSN 309W44 в SA-AK 90 a етого RSN 308M24 сидит новьй у меня . Можно есть замена ???
zharinov Участник Сообщения: 811
voldemar71 Предупреждений: 1 Сообщения: 446
А что за класс H ? Просветите меня, пожалуйста!  |
zerbino Участник Сообщения: 802
В усилителях класса H напряжение питания отслеживает входное напряжение и плавно изменяется при его увеличении или уменьшении. Во всех этих усилителях входной каскад работает в линейном режиме (линейной области).
[url=http://www.elcp.ru/index.php?state=izd&i_izd=elcomp&i_num=2001_02&i_art=14]Классификация |
zerbino, спасибо, просветил - не слышал о таком, но всё равно, не очень понятно "где напряжение питания выходного каскада изменяется плавно, отслеживая уровень входного сигнала.", если так, то как дела с пиковой мощностью? Некоторые буржуйские усилки имели, на первый взгляд, завышенное напряжение питания, например плюс-минус 50 для мощности, скажем, 50ватт/4ом, зато звучали лучше наших (многих) и в пиках НИКАК не достигали ограничения по амплитуде. |
Совпадения 100% нет но есть больше 90%
Class H - вот что такое |
unitedservice1, what are hell is it, ты сам то понял, что написал? Вообще этот класс H напоминает мне усилители с ПОС (я не ошибся), читал про такие, но живьём никогда не видел. |
"Совпадения 100% нет но есть больше 90%" - ето ответ на zharinov
А остальное для картинку
Я часто вижу их
Для SA-AK 90 если у некого есть схема буду благодарен !!!
KleoM Участник Сообщения: 4111
| unitedservice1 писал: | | Для SA-AK 90 если у некого есть схема буду благодарен !!! |
А ты [url=http://monitor.net.ru/forum/panasonic-sa-ak90-download-2535.html]в обменник иногда заглядывай...  |
Конечно ,
но там есть только одна часть из некакой RAR архив.Нет остальное .
Ну да - счас я снова скачал но .....
Я заменил RSN 309W44 с RSN 308M24 и все работает но есть проблем с питания дисплея .Надо схему - есть что то там не вряд .  |
| unitedservice1 писал: | Конечно ,
но там есть только одна часть из некакой RAR архив.Нет остальное .  |
Да, твоя правда... Ладно, схема есть, попозже закачаю... |
unitedservice1, попробуй [url=http://monitor.net.ru/forum/panasonic-sa-ak90-download-7534.html]скачать мою версию...  |
