В этой теме приводятся готовые решения по ремонту усилителей D class, как стационарного исполнения, так и мобильных блоков. Как должно выглядеть сообщение смотрим ниже.Фото (разрешенных размеров) проблемных узлов в девайсах приветствуется. Все вопросы из нее будут удаляться. Если вы нашли для себя ,что либо интересуещее в ответах и остались вопросы, то спрашиваем об этом в приватном сообщении у автора. Техническую документацию размещать только действительно важную и редкую.Не нужно сюда тупо перезаливать даташиты с других ресурсов.
Немного предистории... В последние годы все большую и большую популярность приобретают усилители класса D или, как их еще называют, импульсные усилители.
Некоторые производители дают им название «цифровые усилители», но оно несколько некорректно, поскольку никакого преобразования звука
в двоичный код там нет. В усилителе класса D звуковой сигнал преобразуется в последовательность импульсов различной ширины в
результате широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Частота следования импульсов обычно выбирается в пределах 300-500 кГц, это оптимально
для всего аудиодиапазона. Если усилитель сабвуферный и перед ним стоит задача усиливать только диапазон до 100-200 Гц, частоту
переключения можно уменьшить до 50-100 кГц.
Раньше импульсные усилители были интересны только за счет своего высокого КПД (обычно более 90%) и применялись только для управления
мощными электродвигателями. Этот факт был напрямую связан с отсутствием высокоскоростных мощных переключательных элементов, способных
работать на высоких частотах, вследствие чего высокие нелинейные искажения были просто неизбежны. Однако сейчас многими
компаниями-производителями электронных компонентов выпускаются специализированные элементы для построения усилителей класса D,
способные работать на частотах вплоть до 1 МГц и выше.Взято с http://www.rlocman.ru
Немного ремонтной информации.
Активный сабвуфер Yorkville Sound модель: LS2100P (мост D-class) диагноз не включается.
Причина :Q14,Q15,Q23,Q24, R161,R182. Также была поменяна м/с LM311 (U10) на новую.
Микшер YAMAHA модель: STAGEPAS 500 (полумост UCD D-class) диагноз Звук искажен, помехи в одном из каналов.
По результатам измерений оказалось, что неисправны элементы ОС 3115,2110.
Музыкальный центр PHILIPS модель : MCW770 (полумост UCD D-class) диагноз не включается срабатывает защита.
Причина пробой Q7121,Q7113.
