EPSON R390 Ошибка принтера
SmService
20-02-2009 10:12
пришел этот зверь, небыло желтого цвета, после промывки ПГ вылетели транзисторы T3404 (заменён на отечественные КТ805БМ) и A2098 (заменён на отчественный КТ819Г) принтер начал работать, пошли все цвета, но печатал лист где то на треть, потом ПГ уходит на место, а на дисплее надпись "ошибка принтера, обратитесь к документации" Сейчас сразу при включении пишет то же самое. В документации написано вытащите посторонний предмет. принтер обсолютно чистый, все датчики промыл. что можно ещё сделать???
SmService
20-02-2009 15:59
Совсем ни кто не знает? рёв в три ручья
TENER
20-02-2009 16:27
Сгорели опять голливудская улыбка Те транзисторы на что-угодно менять нельзя!!!
StalkerUa
20-02-2009 17:11
насколько мне известно, аналогов пока нет, с другими нормально работать не будут, ищи донора или заказывай плату.
SmService
20-02-2009 22:26
TENER, в том то и дело что не сгорели, он бы не включился или просто гнал чистые листы, а так печатал.
StalkerUa, гдето в инете находил, что меняют на эти транзисторы и всё работает, а где можно заказать плату? А сама ПГ не может быть причной этой ошибки?
AndreyZ95
Мастер
21-02-2009 01:18
SmService писал:
A2098 заменён на отчественный КТ819Г
Это млять с каких пор NPN вместо PNP ставить начали ? гы-гы
Клоунада ваще .
StalkerUa писал:
Ну это ты зря !
StalkerUa
21-02-2009 11:23
SmService, транзисторы меняли на более древних аппаратах , на новых не прокатывает, плату можно заказать в АСЦ, либо там купить транзюки с разборки.
AndreyZ95, Найди мне аналоги, только, что бы работали улыбка
SmService
21-02-2009 13:07
AndreyZ95, A2098 заменён на КТ 818Г (ошибся)
AndreyZ95
Мастер
21-02-2009 14:25
SmService, Замена на 818 тоже ненормальна , ввиду говёности его параметров ( на совковые вообше лучше не менять ).
Непонятен мне транзистор с маркировкой T3404 , - опиши подробнее надписи на корпусе и тип корпуса .
StalkerUa, С A2098 никаких проблем , а с T3404 разбираться надо !
SmService
21-02-2009 21:09
T3404 маркировку точно не помню, его куда то дели, сдвоенный, пятиногий, в пластмассовом корпусе. В понедельник или во вторник постараюсь найти. А по поводу А2098 (и С шка там еще соит) какие лучше ставить тогда? (советуют ещё КТ 972, КТ973)???
AndreyZ95
Мастер
21-02-2009 22:30
SmService, Теперь усиленно ищи , потому как это и не транзистор вовсе !
По поводу А2098 потом .
SmService
24-02-2009 14:11
с маркировкой ошибся, сам странзистор пропал.
Добавлено 24-02-2009 14:13
улыбка
  Corel Photo House Image.rar  3,42 КБ  Скачано: 1194 раз(а)
AndreyZ95
Мастер
24-02-2009 14:22
SmService, Откуда вырезан рисунок ?
Корпус то какой у этого "транзистора" ?
SmService
24-02-2009 14:54
это из схемы, корпус пластмассовый
AndreyZ95
Мастер
24-02-2009 15:43
SmService писал:
помираю со смеху! Бля я охуеваю
Скока можно издеваться ?Ясен пень , что не каменный , - тип корпуса пиши или фотку делай .
SmService
24-02-2009 16:14
да я ебу злость как обычный транзистор только на 2 ноги больше (типа TDA2030, только побольше) и как я фото сделаю если нет его
AndreyZ95
Мастер
24-02-2009 16:23
SmService, А вот сопли пузырями пускать ненадо ! Быстро можешь с форума пропасть .
Точно излагать факты и описывать проблему - только твоя забота , а телепатией тут никто не страдает .
Добавлено 24-02-2009 16:31
Вот тебе ссылка , из них выберешь замену для ТТ3034 .
http://www.semiconductor-sanyo.com/search/list.asp?NM=0&CLCD=119&a ...
Вот на замену А2098 :
AndreyZ95
Мастер
24-02-2009 17:25
Советские не пытайся туда всаживать , - обретёшь дополнительный гимор - улетит микруха IC1 , если ещё не улетела !
rrr100
Гость 95.78.*.*
14-03-2009 00:52
AndreyZ95, Я тоже ищу замену tt3034. Если не сложно подскажите пожалуйста конкретный транзистор на замену, или как его правильно выбрать?
SmService
16-03-2009 18:48
всем доброго время суток. дождался наконец то транзисторы, впаял. Проблемма в другом, залили контактные площадки куда вставляются картриджи, сгорела микросхема на плате, плату полностью поменял, картриджи всё равно не определяются, что могло ещё выйти из строя?
StalkerUa
17-03-2009 09:33
смотри предохранитель на основной плате, когда он горелый, картриджи не видит
SmService
17-03-2009 10:02
предохранитель целый, 42 вольта поступает, иостальные контакты куда идут? (схема не очень, не могу разобраться)
StalkerUa
17-03-2009 10:38
Я думаю дальше можно проследить по плате
SmService
18-03-2009 16:30
StalkerUa, дальше вроде все идёт в IC1? я её поменял, толку нет, может это быть из-за неисправных транзисторов(которые менял)? хотя голова при выключении пищит.
myth
18-03-2009 20:48
SmService, значит ей 3,14здец....
SmService
19-03-2009 09:00
myth, ЕЙ- это кому?
StalkerUa
19-03-2009 10:43
самый простой способ проверить, это подкинуть рабочую мамку, если нет таковой, тогда подкинь с R270, будешь точно знать, еще посмотри 42 в. в рабочем состоянии, может что то подсаживает.
myth
19-03-2009 19:17
myth, ЕЙ- это кому?
головке....раз дюзы пищат.
SmService
03-04-2009 11:13
StalkerUa, на R270 нет смысла подкидывавь с него уже всё переставил на R390, на плате должно быть +1V, звониться на корпус почему то. вылетел D10- снял его, всё равно КЗ, выпаивас С234,и IC15, то же самое рёв в три ручья
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» EPSON R390 Ошибка принтера
  • Ошибка Epson r390
  • Качество печати на Epson R390
  • "Общая ошибка" принтера Epson stulus color C67
  • Проблема принтера Epson l-210
  • Сброс счётчика принтера EPSON C45.
