JuraNovosib Участник Сообщения: 107
Состав : UOC - 8821CPNG4RJ1, LA78041, шасси PAEX0078A
Добрый день. Пришел телевизор, весь перепаханный предыдущими мастерами, неисправен был БП и слет прошивки. После восстановления - подушки на экране, вошел в сервис (Убрать громкость до нуля, Vol=0, удерживая на панели громкость, нажать на ПДУ "Display") опции по исправлению искажения не нашел. В чем может быть причина? |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7227
JuraNovosib , поиск рулит : http://monitor.espec.ws/section1/topic178326.html
Шасси PAEX0078A-CY( M-12 ) STV-2979 проц. 8821CPNG4RJ1
Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" кн. VOL v (наТВ) + кн.DISPLAY (наПДУ) до высвечивания "S" на экране ТВ (выдел.жирн.шрифтом) Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" красн.кн.на сервисном ПДУ) до высвечивания "D" на экране ТВ (развёрнутый перечень) Управление телевизором в "ЗАВОДСКИХ НАСТРОЙКАХ"через кн.DISPLAY.
Выход STBY.
Так же можешь почитать В сервисный режим - с черного хода: http://monitor.net.ru/forum/topic11577-96.html
Добавлено 09-12-2011 14:21
А жаловаться на | JuraNovosib писал: | | перепаханный предыдущими мастерами | не хорошо , даже если предыдущие "мастера" , таковыми вовсе не являются . |
Вот все опции сервисного меню:
RCUT 23
GCUT 15
BCUT 39
GDRV 50
BDRV 40
COLC 40
TNTC 40
COLP 20
COLS 39
SCNT 07
HPOS 0D
VP50 05
HIT 14
VLIN 0D
SBY 0D
SRY 06
RAGC 25 |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10985
JuraNovosib, есть в поиске по Avest 72ТЦ-03
| Цитата: | Кнопка (-/--) Вывод на экран сжатого по вертикали растра до одной строки. ВЫХОД-через кн . (-/--)
Параметр HPOS для всех систем, а HPS только в NTSC
Параметр HIT для всех систем, а HITS только в NTSC
Настройка в следующей последовательности PAL, SECAM, NTSC
| Цитата: | | В итоге оказался дохлый конденсатор С430 10мкФ на 160в |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11881
| JuraNovosib писал: | | Вот все опции сервисного меню: |
-ты читать не умеешь, или тупой в усмерть? - | rammer писал: | | Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" красн.кн.на сервисном ПДУ) до высвечивания "D" на экране ТВ (развёрнутый перечень) |
Степашка Участник Сообщения: 782
Евгений373 Гость 46.158.*.*
Евгений373, Спасибо, в режим D получилось войти. Буду разбираться с параметром EW-коррекция. |
Параметры расширенного сервисного меню:
GDRVS
BCUTS
GCUTS
RCUTS
PYNS
PYXS
PYN
PYNX
UCOM
EHT
ECCB
ECCB
ECCT
TRUM
PRBR
HSIZ
VCEN
VBLK
SVM
STBY
MOD
BSNS
GSNS
RSNS
REFP
FLG1
FLG0
STAT
MUT
V100
V50
V25
HAFC
RAGC
BRTS
SRY
SBY
VSS
VLIS
VSC
Добавлено 12-12-2011 15:19
VLIN
HITS
VP60
HPS
HIT
VP
HPOS
SECD
AKB
DEF
CLVD
CLVO
CLTM
CLTO
DCBS
ABL
RGCN
TXCX
SHPN
SHPX
ASSH
SVD
SV4
ST4
SV3
TNTN
TNTX
COLN
BRTX
CNTN
CNTC
SCNT
SCOL
COLS
COLP
TNTC
COLC
BRTC
CNTX
BDRV
GDRV
BCUT
GCUT
ROUT
OPT
OSD
WOFC
BALC
TREC
BASX
BASC
MCOL
Никаким параметром данное искажение не удалось убрать. |
key-s Участник Сообщения: 4798
JuraNovosib, пора бы знать, что процессоры линейки 8821 - не поддерживают EW-коррекцию.. Из этой линейки её поддерживают процы 8827. У тебя на плате есть крутилки, вот и смотри возле них |
key-s, Спасибо.Исправил искажения крутилками на плате. |
