Оникс 54ТЦ12-41-П геометрические искажения растра
SVA
14-02-2012 20:08
Состав : TDA9341проц, LA78041 кадры
Шасси JM-2119P
Собственно неисправность на картинке. Не припомню чтоб видел что-то подобное, может кто-то подскажет , что это вообще может быть: кинескоп? коррекция?отклонялка?кадровая?
Внешне телевизор работает нормально, строчное напряжение в норме, 110в, снял отклонялку, просмотрел - никаких дефектов не обнаружил.Кинескоп размагничивал, своё размагничивание тоже работает.Просмотрел и проверил все элементы коррекции. Сильно глубоко не разбирался, просто не знаю в какую сторону смотреть, не сталкивался с таким
andyoak2
14-02-2012 20:21
SVA писал:
кинескоп?
Пока еще нет , но скоро таки да гы-гы
TV на лом
14-02-2012 20:26
SVA, Пока замени кадровую, или вскоре придётся менять кин!
ut3eo
14-02-2012 20:26
SVA, А это смотрел? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=343019
Евгений373
Гость 178.34.*.*
14-02-2012 20:26
SVA, Это Оса! andyoak2, респект голливудская улыбка
sasha07
14-02-2012 20:28
SVA писал:
видно уже ток луча слабоват если успеваешь еще и напряжения мерять гы-гы
Евгений373
Гость 178.34.*.*
14-02-2012 20:34
SVA, Если телик не падал, дам оску, говори какая труба?
SVA
14-02-2012 22:05
Телик не падал, это точно.Тем более отслоение маски сам видел не раз- не тот случай. Отклонялку, кадровую подкину, завтра отпишусь. Крайне полезная и познавательная ссылка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=343019 , до этого не попадалась на глаза, прошу извинить за невнимательность
димуля
15-02-2012 08:08
Отключи КК ,убавь ускоряющее и сразу всё поймёшь.
Евгений373
Гость 194.186.*.*
15-02-2012 10:19
SVA, Кадровая там двухполярка, бывало из-за обрыва одной из двух обмоток питания кадровой на ТДКС такое было, но крайне редко.
culibin
15-02-2012 20:05
прочитал тему и не понял, что значит
SVA писал:
изображение есть?
Если да - расспаяй кадровые откланяющие катушки и сравни между собой.
SVA
17-02-2012 17:01
Виновны оказались конденсатор 47х35 около кадровой + сама LA78041 всего-то, а я испугался. улыбка Всем спасибо.
andyoak2
17-02-2012 17:17
SVA писал:
а я испугался.
SVA, правильно испугался , поскольку ходил ты по самому краешку
andyoak2 писал:
SVA писал:
кинескоп?
гы-гы
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=198936&postdays=0& ...
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Оникс 54ТЦ12-41-П геометрические искажения растра
  • Микросхема в БП тв Оникс 54ТЦ12-63
  • ОНИКС 54ТЦ12-33-П. Нет кадровой.
  • Оникс 54тц12-55,шассиCN-9EA нет звука D/K
  • тв оникс 54ТЦ12-31П какой тюнер?
  • ОНИКС 54ТЦ12-13 шасси JM 2119P
