sasha-2004k Участник Сообщения: 48
Состав : кадровая TDA1771, процессор ST92195, видео процессор STV2246(не уверен
Добрый день. Имеем Грюндик с шасси CUC2121. Проблема в следующем: не работает вертикальная центровка, то есть значение меняются от 0-15 а кадр как стоял так и стоит. Линейность и размер при этом всем регулируются нормально. Поясните на чем она тут реализована. Понять не могу. Кадровая собрана на tda1771 . При попытке подкорректировать центровку на входе tda (PIN3) незначительно меняется напряжение и соответственно амплитуда импульсов. Ткните носом. А то мысли кончились.
http://monitor.net.ru/forum/grundig-cuc2121-download-3042.html |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
| sasha-2004k писал: | | на входе tda (PIN3) незначительно меняется напряжение и соответственно амплитуда импульсов. |
sasha-2004k - проверь цепь СТ50015, замкни С50013, затем С50036 и сравни.
Как стоит кадр? |
Транзістор Участник Сообщения: 932
| sasha-2004k писал: | | Ткните носом. |
Ткнул |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11790
-куда? В @опу пальцем? Линейность от центровки не отличаешь?
| sasha-2004k писал: | | Поясните на чем она тут реализована |
-нет там центровки в сервисе, только в "холодном" конце КОК можно регулировать.
| MASTER+ писал: | | проверь цепь СТ50015, замкни С50013, затем С50036 и сравни. |
-Толик, ты о чём? |
Vlad-1966, надо разобраться, что sasha-2004k регулирует в сервисе.
| MASTER+ писал: |
Как стоит кадр? |
Пришёл на работу. Телик перед носом. Имеем в меню:
GEOMETRIE
-Vertical Shift (Вот это и не работает)
- Vertical Amplitude
- Vertical Linearit
- Horizontal Shift |
sasha-2004k, ещё раз, как стоит кадр на растре?
Осталось проверить 3 детали и понять цепь регулировки этой центровки. |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6729
sasha-2004k, ты кроме регулировки что нибудь пробовал сделать? Измерения напряжений? Или банально "выкосить" литы вокруг кадровой?
Фото дефекта сможешь в тему сделать? |
iv-9 Участник Сообщения: 1537
В Самсунгах с КР на TDA8356 (типа SCT-11D) тоже имеется в сервисном центровка по вертикали, но она также нифига не регулирует, хотя значения меняются (это к размышлению ) |
| Цитата: | Пришёл на работу. Телик перед носом. Имеем в меню:
GEOMETRIE
-Vertical Shift (Вот это и не работает) |
-ты тупой? На заборах тоже много чего пишут, регулировка никогда там не работала, кури шит на TDA1771 и смотри в схему.
Да что-ж такое, в детском саду выходной?  |
Его, наверно, смутило, что в сервис-мануале данная функция имеется, написано, как в нее зайти и какими кнопками регулировать ("Adjust according to the test pattern using button " - "отрегулируйте в соответствии с тестовым шаблоном с помощью кнопки " - перевод Гугл) |
| iv-9 писал: | | Его, наверно, смутило |
-а меня вот смущает, что подобные ламеры лезут в ТВ ни хрена не понимая и создают тупые темы. |
Отчет о проделанной работе:
Виновником “торжества” оказался транзистор СТ50015. Между базой и эмиттером была утечка. Первоначально не углядел ее . После замены кадр задвигался. СТ50040 отвечает за линейность (проверено). Первоначально симптом был следующий: кадр был на сантиметра 4 выше положенного места. И не опускался.
Спасибо всем за участие.
Добавлено 01-11-2011 11:20
Я никого не оскорблял. А если вы такие умные то объясните как центровка тут работает. В старых советских теликах было два диода и один переменный резистор. За счет их через кадровые катушки постоянный ток протекал того или иного направления. А здесь как? |
Молодец, ответил делом  |
| sasha-2004k писал: | | объясните как центровка тут работает. В старых советских теликах было два диода и один переменный резистор. За счет их через кадровые катушки постоянный ток протекал того или иного направления. А здесь как? |
ты тормоз? | Vlad-1966 писал: | | только в "холодном" конце КОК можно регулировать |
-не в состоянии посмотреть сам, ткнуть нужно в R50048?
| sasha-2004k писал: | | отвечает за линейность (проверено) |
-а ты что искал? | sasha-2004k писал: | | нет вертикальной центровки |
-и вообще-то линейность регулирует CT50040. |
