AKAI CT-2107D проблем с вертикальной развертки
Angel Hristow
Мастер
14-01-2006 22:34
Наверное,думаете,что все про етот проблем уже саказано,НО...
Пришел с линиями обратного хода и заворотом в верхним части екрана
Заменил кондера 100мф/35в и все стало на месте.После 3-4 часа на прогоне возник проблем...появилась хоризонтальная линия /там хор.линии как-то сжатие/..с прогревом спустились вниз плавно и на 4-5 см с верхней части екрана остановились.
Заменил ВСЕ,LA7830,ВСЮ обвязку,керамики,електролити,ее тоже
Но проблем остался...Потом заменил отклонялку /било подобное при наличии короткозамкн.витки в другого телевизора/
Напряжения питания строчки 112 вольт/стабильное/,кадровую-25 вольт /тоже не меняеться/
На осциллографе четко заметно искривление виходного импульса /входний не меняеться/
Еще одно интересное явление-если куском провода соединить радиатора ЛА7830 с корпусе тюнера получается дергание по вертикале мм на 1-2 в верхней части екрана...
Мочил ацетоном 5601 и ла7830,но НЕ ПОМОГАЕТ-не могу определить какой елемент с прогревом барахлить
Если виключить мин на 30-все ок до прогрева
Юрий hifi
14-01-2006 22:38
Может какй-то элемент в обвязке 5601( по кадрам ) с проблемой? Проверь.
Angel Hristow
Мастер
14-01-2006 22:43
Да,мне ето пришло в голове,подцепил осциллографа к вихода 5601 ,смотрел все время до появления дефекта и после етого-импульс НЕ МЕНЯЕТСЯ никак,,,а вот виходний-как-то сжимается сверху..но размер по вертикали не меняется-только слабая нелинейность по вертикали наблюдаеться с белой хоризонтальной линии до верха екрана
Сейчас время проявления дефекта-не более 10 минут прогрева
Rottor
Гость 87.69.*.*
14-01-2006 22:52
Юрий hifi,
Универсальный совет, для любых кадровых разверток голливудская улыбка
Angel Hristow,
- Землей и займись это прежде всего.
- Проверь отсутствие возбуда, противовозбудную цепочку (если она есть) демпфирующий резистор...
- Сжатие (если не возбуд) проблема режима выходных транзисторов - малое напряжение смещения, сигнала на входе, не достаточно для полного открывания транзистора...
По аналогии с УНЧ - типа, ступенька в режиме В, компенсируется за счет работы ОС.
Возможно сигнал на входе заниженной амплитуды, и обратная связь не в состоянии компенсировать искажения,
Например, сигнал пилы на вход кадровой, поступает через резистор с завышенным сопротивлением, или проблемы по ОС с токового датчика...
Angel Hristow
Мастер
14-01-2006 23:10
Роттор,правда,виходной импульс с прогревом уменьшаеться совсем немножко,но ето не оказивает влияние на вертикального размера,как ни странное ето.
Произходить какое-то утолщение в верхней части и смазивание
Смотрел на бистрих частотах развертки осциллоскопа-звона не заметил
Там правда-есть демпферная цепочка-Р и С -заменил..не помогает
Толстим проводом соединил корпус тюнера,радиатора ЛА7830 и трансформатора питания.дергания нету..все делаю прямо ОНЛИНЕ
Смотрел на виходе 5601 с учетом постоянки-нет изменении с прогревом
Rottor
Гость 87.69.*.*
14-01-2006 23:22
Angel Hristow,
Судя по тому что ты дополнил свое сообщение информацией о форме импульса демпферные цепи не при чем.
Поджатие в верхней части экрана - не достаточно тока для ОС.
Обрати внимание на режим, по входу и компоненты в цепи (в том числе ESR емкости) кадровой ОС.
Angel Hristow
Мастер
14-01-2006 23:29
Ok.ето похожее на ЧАТ-а получилось...
Уменшил резистора /токового датчика/ кадровой развертки
вертикальний размер,как и ожидалось поднялься
Уменшил подстроечним резистором и жду результата..но пока /на прогретом телевизоре все нормальное,такое не било пока/
Спосибо для отзивчивости! и сочувствия улыбка
Олег спец
15-01-2006 12:45
а кадровая прижата плотно крадиатору
disya
16-01-2006 00:36
А как 12 В на стабилитроне??. Бывает 3,3 Ом выделывается и 12 в прыгает. тогда кадровая тоже реагирует
Angel Hristow
Мастер
16-01-2006 22:27
Дефект точно в резисторе 2,2ома с отконялки через кондера к массе
Всем спосибо!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AKAI CT-2107D проблем с вертикальной развертки
  • TV AKAI 2107D строчник
  • AKAI CT-2107D проблемы с AFT
  • TV AKAI-2107D нет цвета в PAL.
  • Отклоняющая система для AKAI CT-2107D
  • Akai CT-2107D чем заменить DL302
