Монитор CTX модель VL500T FCC ID DBL1569E
Список форумов» Мониторы
kost Fil
02-02-2006 12:01
Процессор
16P40-032F1
61-6023(CCC2)1569E/SE
Память 24с04
Симптомы следующие
включается то экран светится, есть сообщение что не подключен кабель но на экране немного преобладает синий цвет. На кнопки на панели управления не реагирует.
Питание в норме. Кнопки проверил.
Подскажите что может быть процессор, прошивка?
Если у кого есть прошивка мыльните.
сибиряк
02-02-2006 12:26
По русски напишите, чего есть,чего нет, ни черта не понял из вашего нагромождения слов.. недовольство, огорчение
serg59
03-02-2006 02:05
Может быть повреждение сигнального кабеля. Прозвони К 13 , 14 с платой кинескопа.
LoadHigh
03-02-2006 03:42
ну без подключения к компу у вас и не будет меню.. в чем проблема то собственно?
сибиряк
03-02-2006 17:40
Все!?! Погиб поэт, завяли помидоры.... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
serg59
05-02-2006 18:46
Это точно, что-то охладел клиент.
kost Fil
07-02-2006 11:46
Спасибо действительно кабель.
У этих CTX без сигнала от компа кнопки не действуют.
Преобладание синего цвета отрегулировал войдя в сервисное меню.
Кстати может кому ни будь пригодится вход в сервисное меню нажатие одновременно кнопок + и – а потом кнопка сеть.
Спасибо всем кто откликнулся
Ничего не охладел просто инет не работал
Список форумов» Мониторы» Монитор CTX модель VL500T FCC ID DBL1569E
  • CTX VL500T
  • Монитор CTX модель CFA1797C
  • монитор SPC модель СМ-900V
  • монитор DTK модель DA-456 BA, проблема регулировок
  • Монитор ViewSonic E 771.модель VCDTS21532-4e
