CTX 192F-G19 ( F973) не приходит сигнал на включение ламп
Andrew Pirk
18-04-2007 22:38
подсветки с процессора. До этого заменил 5 вспухших электрол. по питанию.
После принудительного вкл. ламп - изображение мало контрастное, с преобладанием
синего. При включении в меню автонастройки геометрии - на 0,5 сек изображение
становится нормальным ( по яркости, контрастности и балансу белого).
Ищу прошивку и вхождение в сервис
Andrew Pirk
22-04-2007 21:06
Не обратил внимание, что на плате 3 EEPROM 24С02 2 шт. и 24С16.
Ставил чистую вместо той, что на панельке 24С02 с надписью F973.
Поставил чистую вместо 24С16 (без нее монитор тоже работал) - монитор заработал норамально.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» CTX 192F-G19 ( F973) не приходит сигнал на включение ламп
  • Эмуляция ламп подсветки, запуск инвертора без ламп
  • Acer AL1916W As экран белый,+5v на матрицу приходит
  • Переделка с 4 ламп на 2.
  • Как измерить ток ламп?
  • Разъемы ламп инвертора
