CTV 8219 Necola не выключается с ПДУ
sanyukin
04-07-2009 10:59
Состав : Полностью соответствует Philips 21GX54A или СTV 2102
Периодически выходит из строя то один, то другой транзистор из пары Q605 2SC2335 и Q606 2SA1013Y, стоящие в цепи +130V (измерено при нормальной работе). Заменены, на мой взгляд, элементы, которые могут приводить к этой проблеме (вся цепь нагрузки +130В: строчная развертка, электролиты в БП и во вторичных цепях СР). В блоке питания активные элементы не менялись. После включения телевизора, он работает сколь угодно долго без проблем. Проблема предположительно в импульсном выбросе либо при включении с кнопки, либо при отключении с ПДУ. После выхода из строя любого из этих транзисторов имеем вышеуказанную проблему. Тема наверняка обсуждалась, не удается найти. Поможет ли установка стабилитрона R2M?
Nikolae
04-07-2009 11:15
1) номинальное напряжение питания строчной и меняется ли оно во времени?
2) падение напряжения на открытом транзисторе С2335(BUT11или др. подобный)?
3) есть ли напряжение(и какое) на эмитере С2335 в дежурном режиме?
sanyukin, не надо никаких дебрей с "выбросами,импульсами...." и пр. чепухой.Проблема явно земного происхождения улыбка
Пантелеймон
04-07-2009 11:16
sanyukin, кроме электролитов в БП,нужно заменить потенциометр подстроечный - он иногда глючит.
sanyukin писал:
+130V
Это много,доложно быть 110-115.
sanyukin
04-07-2009 11:57
Телевизора под рукой нет, но напряжение питания строчной неоднократно измерялось и стабильно +130В. Почему не смутило значение +130В, нет в схеме нигде даже намека на номинальное значение, хотя нигде не встречал такого значения, кроме отечественных. Померить режимы на C2335 смогу только в понедельник. В дежурный режим телевизор не переходит. На экране остается изображение, хотя попытка явно прослеживается: экран гаснет и вновь появляется изображение.
KVM
04-07-2009 11:57
- это не стабилитрон а трансил -используется для защиты от перенапряжения цепи,при повышении напряжения он просто пробивается накоротко и тем самым переводит БП в режим КЗ,если его поставиш в цепь то просто сможеш узать если он сгорит был ли бросок напряжения(привысило ли норму) по питанию строки
White Snow
04-07-2009 12:20
Мерял в таком CTV8219 +B=105V. Проверь верность +В по накалу .
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» CTV 8219 Necola не выключается с ПДУ
  • PHILIPS CTV-8219. Помогите с центровкой по вертикали
  • LG mod-CF-21G20,mc-64a. Выключается.
  • Blaupunrt MS 70-109 VT M FM 500.70 выключается
  • LG 21FB2RG-TH выключается.
  • JVC AV-2108TEE выключается
