Витязь CTV 6241 нет симвалов
Шасси МШ92
SDA555XEL
TDA8844
Все напруги на процессорах в норме
Строчный импульс синхронизирующий прцессора мерил приходит
Но почему то по печатке на процы нет даже дорожек кадрового синхронизирующего процы импульса
Смотрел без схемы может так и должно быть
Кадрового отдельного имп там нет, он идет в составе SSC. Проверь VD303 и осциллограмму на входе проца. Еще индикация может отсутствовать из-за обрыва в цепи бланка.
спасибо дело в памяти поставил чистою и индикация появилась
но появилась и другая проблема TV настраивается только в мв-1 диапазоне
а мв-3 и дмв не настраивает
полазил по форуму почитал
в меню селекторы надо установить значения по типу тюнера
пробовал в этом аппарате СКВ-562
VHF1,hex -- 01
VHF2,hex -- 02
VHF1,hex -- 04
VHF1/VHF2,МГц -- 150
VHF2/VHF, МГц -- 422
но толку нет
а в старой памяти я не посмотрел эти опции-- стёр а жаль
пробовал другие прошивки -тоже самое
Коды диапазонов для скв562-правильные. Если до смены прошивки скв работал, попробуй вместо "любого" выбрать в сервисе к-нибудь другой конкретный тип селектора.
до замены памяти работали все три диаппазона
так что тюнер должен быть рабочий
небыло выноса на экран меню
а на проце SDA555XEL 3.3v было
хорошо завтра ещё проверю питалово на тюнере и попробую сменить в меню тюнер
Пробовал выбирать все тюнеры какие есть в меню
И в меню "TDA 8844" делал порог АРУ(17),
и стабилизация 3.3v в норме
прислушался ко всем что было написано выше
но ничего не помогает
а вот этого
(TSL45 TSM170 TSH465 TEH863 TBL A1(A2) TBM92(94) TBH 34(31))
в меню нет
Спасибо всем за участие всё зарабатало
дело было в тюнере
вскрыл крышки тюнера и увидел одна сопротивление висит на пайке а другой конец
холодная пайка
пропоял поставил тюнер на место и всё заработало
считаю тему закрытой
