Континент CSD-01/IR включая из дежурки, одни восмерки.
Список форумов» Спутниковое TV
КТ838
23-03-2012 14:59
Континент CSD-01/IR включаю в сеть сначала на табло бегают какие то иероглифы, а потом встает в дежурку и горят часы 00 01. После включения пультом на табло одни восмерки как на DRE после слета прошивки.Подскажите кто знает маме конец или тоже прошивка слетела.
myth
23-03-2012 15:52
имхо,прошивка.Вот только как ее назад вернуть.... рёв в три ручья
JeWell
23-03-2012 17:14
КТ827, наибольший толк от этого ресивера - если его использовать в качестве орудия самообороны, раскрутив за сетевой шнур и отмахиваясь им от нападающих.
По теме: чинить это дерьмо не целесообразно.
Если он не гарантийный - в помойку.
По джтагу флэшку не перешить без родного сти-шного микроконнекта, т.к. интерфейс, судя по всему, залочен. Ком порт у него есть (внутри разъём), но софта по прошивке не существует. Корпуса бга.
hunter
23-03-2012 20:06
а какое питание?
w220
23-03-2012 20:17
Вот тут была какая то информация по прошивке http://antennytv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=59& ...
JeWell
23-03-2012 20:48
Ух ты!
w220, Вы решили поделиться софтом, великодушный шаг!!!
Только зарегистрироваться на сайте не удалось, чтобы скачать что-либо. Письмо с подтверждением не пришло.
w220
23-03-2012 20:55
JeWell, отключил регистрацию
JeWell
23-03-2012 21:26
Скачал, очень похоже на правду, ком порт как в чунга-чангах... достаточно сделать переходник на макс232, точнее, подпаять новую косичку к любому существующему.
Значит, будем считать, что теперь софт для реанимации через ком порт существует, спасибо Удмуртии!
В этом свете мой предыдущий пост становится частично не актуален.
КТ838
23-03-2012 21:40
Скачал я схему переходника ,только некоторые резисторы не пойму какого номинала и программу и прошивки и инструкцию по этой ссылке, все на английском и ни хрена не понял.
Moshkin
23-03-2012 21:53
Так там лежит на рашене Upgrade_method_RUS _SHD-02.doc
Вот только WORD 2003 открыть не смог картинки , а OpenOffice без проблем .
p.s. так все мудрено ...
КТ838
23-03-2012 22:08
У меня есть переходник от " PONI PROG" для зашивки 24со*** только схему никак не найду,но там одни резисторы и диоды для COM порта ,может её как можно подпаять.
JeWell
23-03-2012 22:15
Вот что Вам нужно собрать.
Номиналы конденсаторов = 0,1мкФ.
КТ838
23-03-2012 22:23
Немогу найти где это там такое Upgrade_method_RUS _SHD-02.doc.
Добавлено 23-03-2012 22:28
Собрать попробую ,только вот за микрухой придется тащится в город,живем то в деревне.А в принтерах она не стоит.
JeWell
23-03-2012 22:33
Ну, раз микросхема в редкость (кстати, стоит в различных устройствах с ком портом), то можно и на транзисторах, как в схеме по приведённой ссылке, это кому что удобнее. Мне вот проще на макс'е сделать.
А если использовать вообще переходник усб-ком на какой-нить микросхеме, у которой на выходе уровни 3,3В, то и без этого преобразователя прекрасно можно обойтись.
Moshkin
23-03-2012 22:49
КТ838 писал:
В папке Инструкция по прошивке. ( открыл в OpenOffice ).
КТ838
24-03-2012 08:01
Инструкцию нашел,. только что то тоже картинки не открываются ,но это уже разберёмся.Вобщем надо паять переходник и чем дело кончится потом отпишусь.
КТ838
06-04-2012 06:54
При более тщательном осмотре платы в районе тюнера обнаружил ржавчину,а когда вскрыл тюнер там все сгнило.В обшем классический дефект как в DRE по кабелю как по шлангу в ресивер течет вода.Чинить и прошивать бестолку, только в овраг.
Andy.
09-04-2012 02:13
зачем в овраг если есть донор с тюнером то перепаять тюнер и в массы :-) прошить то получилось?
червонец
15-04-2012 22:32
КТ838 писал:
С подобным уже не раз сталкивался и ресиверы разные,а итог один,или восьмёрки,или уход в дежурку.У Вас вода по кабелю в тюнер (кстати,несколько тюнеров вернул к жизни.Кисточкой с ацетоном всё промываю,покрываю флюсом и прогреваю станцией.Если не сильно сгнило-тюнер оживает),а бывает достаточно отключить кабель и ресивер нормально начинает работать.Тут уже понятна причина отказа.
Список форумов» Спутниковое TV» Континент CSD-01/IR включая из дежурки, одни восмерки.
  • Континент CSD-01/IR
  • Континент CSD-01/IR не включается
  • Ресивер CSD 01-04 Континент HD опознать элементы
  • DRE-400,не выходит из дежурки
  • DRE-4000 не выходит из дежурки
