DRE-4000 не выходит из дежурки
Список форумов» Спутниковое TV
chika85
23-12-2010 16:22
Начал копаться среди барахла разного нашел данный девайс вспомнил что мне его принесли на ремонт 1.5года назад ну естественно и остался он о меня! сейчас решил сделать, он был после падения в район ВЧ блока, теперь не выходит из дежурки через JTAG шьется через rs232 даже не видит его, флешку заменил озу тоже бп в норме
bav
23-12-2010 16:35
Кто бы мне растолковал на кой менять флешку если она шЪется ???
помираю со смеху!
а так же читается и проверяется..
Allex
Трижды дед .
23-12-2010 19:10
chika85 писал:
Ну что можно стряхнуть в ресивере от падения,обрыв пистона или дорожки,микроскоп в глаза и в поиск или в утиль.А сотрясение мозгов флешки,наврядли, голливудская улыбка транс в БП не колотый?
floppy
24-12-2010 00:18
Не встречался с дре, но некоторые ресивера при отсутствии опроса тюнера по квадратной шине тоже не запускаются.
avatar6
24-12-2010 00:43
floppy, +
А также любой периферии на этой шине.
Оч долгое время был именно такого мнения об OpBox 300-8x0, однако потом разобрался, что стаб питания 3v3 ВЧ-модуля также питает супервизор (цепь Reset).
Как проверить опрос-ответ по IIC:
почти всегда SDA/SCL периферии соединены с процессором ч-з 47ом(как минимум) и уровни запроса и уровни ответа легко увидеть осциллографом по их разнице порядка 0,2в.
JeWell
24-12-2010 01:24
дреневые платы стартуют без еепром, модулятора и тюнера, так что... а больше на iic ничего и нет подшучивать, дразнить
avatar6
24-12-2010 01:47
avatar6 писал:
Эт я опять про "общий случай" и "некоторые ресивера"
serapey
24-12-2010 09:04
3,3 вольта c бп , 2,5 вольта на материнской плате, транзисторы на ком порту.
chika85
24-12-2010 10:40
serapey писал:
3.3 есть 2.5 тоже есть и транзисторы живые
SDA(194 нога CPU) и SCL (195 нога CPU) присутствует а вот с пистонами немного посложней микроскопа нет
Добавлено 24-12-2010 10:42
бп вооще с другово реса подкинул
serapey
24-12-2010 14:12
транзисторы заменой проверял?
chika85
24-12-2010 16:36
все решил его нах на запчасти пустить
Список форумов» Спутниковое TV» DRE-4000 не выходит из дежурки
  • DRE 4000 не выходит из деж. режима.
  • DRE-400,не выходит из дежурки
  • OPTICUM 4050C не выходит из дежурки
  • рессивер CHANGHONG DVB -S6500N не выходит из дежурки.
  • рессивер DRE-4000
