Привет всем.Какой то странный ресивер.При включении в сеть вообще ни на что не реагирует,не загружается и дисплей не светиться.Стоит только отсоеденить шлейф соеденяющий БП и материнку и воткнуть его обратно,то он загружается и работает нормально.При выкл.тоже горят часы,потом опять можно его с пульта включить.Только выкл.из розетки,вообще не запускается,пока не передернешь шлейф.Не пойму в чем там дело?
