Континент CSD-01/IR не включается
Список форумов» Спутниковое TV
Ходик
27-10-2010 11:40
Купил в мае 4 ресивера континент, отработали все до единого до середины сентября, после, в течении недели перестали включатся. Залез во внутрь оказалось во всех на материнке отсутствует 3.3в идет оно с DС-DC преобразователя 2307 . Микросхемы этой не нашел в магазине поставил внешний блок питания на 3.3в 3А . Хватило на месяц. Теперь питание с внешних бп занижено до 1,8в. 2ресивера работают кое как, 2 других после включения думают минут 20 и включаются. Попробовал дать 3.3в. с БП компьютера, ресиверы работают как надо только провода нагреваются очень сильно. Где то идет очень большое потребление тока.Как решить эту проблему не представляю
avatar6
27-10-2010 11:55
Пальчиком померять какие детали перегреваются и делать выводы.
Ходик
27-10-2010 14:26
на ощупь, температура совпадает с теми ресиверами которые не сломаны, ответ из разряда тыкни пальцем в небо
Allex
Трижды дед .
27-10-2010 19:59
Ходик писал:
так проверить что питается от 3,3 в.,проц,ВЧ-блок,что-то ещё.Ресы-то новые и ни чего на них пока нет.
myth
27-10-2010 20:34
Ходик писал:
не верю... шок
avatar6
27-10-2010 22:26
Ходик, так, хули мы советовать пытаемся, раз тема не оформлена по правилам:mad:
Нах нам надо тыкать "пальцем в небо"??? если вы не можете 1)пошевелить извилинами и руками, 2)найти источник потребления повышенной мощности и, 3)оформить тему? Думайте сами ...
тем более у вас их "ЧЕТЫРЕ штуки"! рёв в три ручья
PS. Отнесите в сервис.
PPS. Загляните в соседнюю тему, найдете пищу для ума http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=311184
ig74
Гость 178.34.*.*
28-10-2010 15:56
Ходик, идет 3,3 в как и в БП дрюколора, 1N5822 -> 1000х10В -> L -> 470x10В -> вых 3,3в и через резистор на AZ431.
myth
28-10-2010 17:42
100% что виноваты ваши внешние блоки
Список форумов» Спутниковое TV» Континент CSD-01/IR не включается
  • Континент CSD-01/IR
  • Ресивер CSD 01-04 Континент HD опознать элементы
  • Континент CSD-01/IR включая из дежурки, одни восмерки.
  • Sky Fly 750 plus не включается
  • Не включается OPENBOX 770
