Crown CTV-8330. Помогите русифицировать.
dmiv
27-07-2009 21:12
Состав : процессор SAA 5563PS/M3, видео TDA8843, audio MSP 3400D C5
В меню есть русский язык, в вариантах настройки ТВ Россия присутствует среди других стран. Собственно, TDA8843 заменил на TDA8844, пошёл СЕКАМ, но цвета перепутались. Звук только B/G. Зашёл в сервис замыканием в родном пульте 10 и 17 выводов мс. Нет нигде вариантов добавления звука стандарта D/K. О системе цвета вообще нет упоминаний. Только геометрия, размахи видео, АРУ. Возможно, есть ещё какой-нибудь режим, где включаются/выключаются стандарты цвета и звука.Либо, как вариант, нужна прошивка от Crown ctv8320, где TDA8844 стоит изначально.
key-s
27-07-2009 21:22
Составом и сервисом похоже на beko, шасси 14.1 Что ещё на процессоре SAA5563 написано... Может нужно филтра поставить под D/K.
dmiv
27-07-2009 21:29
Стоят уже 5,5 и 6,5 на плате. Беда в том, что в пользовательском меню звук только B/G и не переключается, в отличии от других опций.
BOBI
27-07-2009 21:48
dmiv писал:
Приведи состав надписей в сервисе и ищи вот это...... голливудская улыбка
key-s
27-07-2009 21:55
На SECAM посмотри по 16-му пину 8844 - C141: 220n стоит
Добавлено Monday, 27 July 2009, 22:00
dmiv писал:
Я имел ввиду фильтра ПАВ по схеме 14.1 - F101 и F107. Напиши маркировку. Если у тебя там MSP, то всё решается в ней... А те фильтры скорее всего на режекцию. Выбор стандарта в меню - однозначно программно в сервисе рулится...
dmiv
27-07-2009 22:53
dmiv писал:
Спасибо за подсказку! Теперь есть и прошивка и вполне читабельная схема. Спасибо за дальнешие подсказки. Завтра с утра на работе сразу займусь. Лето, жара 35 градусов, пока занимался, коррекция растра сдохла. Руки стапи опускаться, зато теперь во всеоружии.
P.S. MSP живая, пока колдовал с прошивками от разных Crown, звук появлялся на одном канале, который в стереорежиме.
MASTER+
27-07-2009 22:59
key-s писал:
beko, шасси 14.1
Да.
dmiv- в сервис вошёл?
В MSP3400D C5 есть все стандарты. недовольство, огорчение
dmiv
28-07-2009 15:30
Первым делом восстановил коррекцию растра- пропаял полевик Т501.
СЕКАМ нашёлся заменой TDA8843 на TDA8844 и установкой С141 , как подсказал key-s и имеетсяв табличке СМ ТВ BEKO шасси 14.1
Но со звуком засада. В сервисном меню пункт SSTD принимает значения BG-STEREO, BG-NICAM, I-NICAM, пункта STYP нет совсем. Смена прошивок на эти опции не влияет. Вероятно, это определяется версией прошивки системного процессора.
Принято решение завтра установить плату "параллельного звука", 6,5>5,5 МГц. Благо, она стоит всего 100 рублей
key-s
28-07-2009 21:34
Напиши, если не трудно, для истории... всё что намалевано на процессоре.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Crown CTV-8330. Помогите русифицировать.
  • Universum FT81015, 11AK28-10. Русифицировать
  • TV CROWN ACTV7215 звук.
  • CROWN CTV H5180DK проблема с БП.
  • CROWN CTV-B5051 CH 10.2 - нет изображения
  • ТВ CROWN NR-CTV8130 не все элементы
