vladimir28531 Новичок Сообщения: 7
Gree KFR 35 G пульт видит на команду изменить скорость отвечает писком-получил, но скорость не меняет,видимо стоит 2-я ( всего их три-по пульту )При проверке
на входе контроллера команда есть а на выходе- меандр не изменяется,управление скоростью через TLP3526,реле нет. Вероятно регулировка скорости обеспечиваеся ШИМ ом , контроллер МС6НС 705.
Двигатель вентилятора ~220в.три вывода и два тахогенератор.
Кто сталкивался-подскажите . |
bettman Участник Сообщения: 725
vladimir28531, Попробуй разорвать цепь между контроллером и оптопарой. |
Между стоит ключ ULN 2003 ,рвал- скорость не меняет ,но меандр не смотрел ,а надо ,И главное при данном разрыве на выходе контроллера ничего не меняется при управлении с пульта .Видимо проц умер на этом выходе . |
Ну если на оптопару не приходит управление, значит и на выходе ничего не должно быть. А если симистор оптопары открыт независимо от сигнала на входе, значит он не исправен. И это, наверное и тестером можно проверить! |
Рву цепь контроллер-2003 ключ и вентилятор останавливается .Осцилографом вижу ( при соединении обрыва ) прямоугольную синусоиду с выхода контролера до оптопары-все проходит ок на выходе TLP-переменка около 120 вольт двиг. крутит.Стоит разорвать цепь конттрол.-2003 ключ -останавливается .Это говорит о том что всё после контролера исправно. Команда с пульта и соответственно выход контрол. не выдает РЕГУЛИРУЕМЫЕ по длитетельности и скважимости импульсы ШИМ .А вот где может : пульт, оптический приемник, дешифратор, контроллер. Другого быть не может. |
А сигнал с тахогенератора доходит до контроллера? И еще посмотри наличае и исправность цепи контроля переменного напряжения. В некоторых сплитах применяется для контроля синусоиды (перехода через ноль). Обычно после трансформатора и диодного моста, а потом транзистор и на контроллер. |
Контроль работы велтилятора контроллером осуществляется, снимаю разьем с тахогенератора на плате -вентил.останавливается и все выключается. а контроль сети не смотрел-посмотрю. |
Сразу не заметил. При вкл питания ( в розетку ) происходит запуск контролера не зависимо от того в каком состянии он находился до выкл. Могу предположить что нет начального сброса с помощью супервизора МС 34064Р-5 и поэтому контроллер работает не корректно, не запускаются некоторые функции в частности регулировка ШИМ вентилятора. |
Если не было бы сброса, у тебя ничего не работало бы! |
Может и так. И еще что интересно- После начального включения ШИМ держит на вентиляторе 1 скорость и потом плавно в течении 3-4 минут доводит ее до максимальной ( контроль осцилографом ), без никаких вмешательств пультом и переключателем . Вот так. Надо брать лопату и копать глубже контроллер. |
Обычно так происходит когда кондей не видит импульсов с тахометра. |
Все он видит. Читать инструкцию надо!!!!!!!!!!!!!!! Скорость внутреннего вентилятора зависит от температуры головы, и поддерживается опять взависимости от температуры. С пульта ставлю 16 град. и скорость выше 1 не поднимается . Нагреваю терморезистор паяльником и скорость пошла !!!!!!!!!!!. и так до максимума .В сервис-мануале это подтверждается , при охлаждении терм.резистора льдом ( ниже установленой нормы с пульта) компрессор выключается с целью экономии электроэнергии. ЧИТАТЬ КНИЖКИ НАДО .
Тема закрыта. Всем спасибо. |
| vladimir28531 писал: | Все он видит. Читать инструкцию надо!!!!!!!!!!!!!!! ЧИТАТЬ КНИЖКИ НАДО .
Интересно, кому ты это сказал? ... я тебе могу сказать то же самое - читать правила форума надо! |
