andrew76 Участник Сообщения: 654
Вот такая магнитола DENSO CQ-UG8671X из Кадилака.
Вообще реально её включить на столе без машины, или без машины никак?
Кто нибудь сталкивался с подобными? |
Fedya57 Предупреждений: 1 Сообщения: 177
реально но попотеть придётся. |
Zdedisha Участник Сообщения: 67
Судя по названию, это Panasonic. Не думаю, что там что-то слишком мутное. Яндекс и Гугл молчат насчет этой модели
аппарат вообще открывали? Или вы обычно наощупь распиновки ищите? |
Zdedisha, Конечно открывал, весь до винтика разобрал.
Памяти несколько и разной.
В панели LCD стоит 24С02, но не думаю что там есть что нибудь интересное.
И еще две SPI EPROM (одна из них 25FV010).
Судя по названию - PANASONIC , на крышке написанно DENSO и еще GM.
Fedya57, Подскажите хоть в каком направлении рыть? |
пардон, видимо, невнимательно прочитал . У вас задача засветить её (в этом плане я имел ввиду в сообщении выше, что распиновку подобрать можно) или магнитола физически включена, но запрашивает что-нибудь вроде загрузочного диска?
Кстати, не пробовали связаться с товарищем bobaus, он сталкивался с этим аппаратом ранее? Да и сегодня был на форуме
http://monitor.net.ru/forum/cadillac-srx-info-214498.html |
Zdedisha,
Нужно её вообще включить на столе.
В данный момент она ничего не просит и никак не реагирует на кнопки.
Выдвинутый руками монитор не задвигает на место.
Диск в навигацию берёт и раскручивает, пытаеться чего то там с него прочитать (диск естественно не родной , первый попавшийся сунул, музыкальный)
Если толкнуть диск в DVD привод (там в башке 2 привода) в первые секунд 10 после подачи питания, то он его тоже схавает и раскрутит, и потом отдаст по нажатию EJECT.
Распиновка полностью есть.
В первые секунд десять после подачи питания, есть активность на GMLAN.
В общем я думаю голова рабочая, ей только машина нужна. ))
Вечером отпишусь полностью какие и где процы и память стоят.Нужно наверно в базу добавить, там такого не увидел.
Добавлено 25-05-2009 11:51
с товарищем bobaus уже веду переписку через личку, он проблему тоже не решил.
Я ему распиновку отправил, он говорит попробует еще.
Добавлено 25-05-2009 11:57
Может тему лучше в раскод переместить? |
Petro Участник Сообщения: 1998
Сначала надо разобраться с распиновкой. Думаю на разъеме присутствует КАН шина, которая связывала аппарат с другими блоками авто. В момент включения аппарат "шмонает" шину и не видит "друзей". |
Petro,
Да, я же написал, что в момент включения примерно 10 секунд есть активность на GMLAN шине (это подобие CAN шины).
Распиновка полная есть на эту голову.
Там только один минус и один плюс, соответственно всё управление по GMLAN. |
Извени пропустил. Значит GM лепит свою шину. Думаю обмануть аппаратбудет трудно. Или написать докторскую дисертацию по обмену GMLAN, а потом на "Пике" или "Атмеле" пытаться собрать "друзей" аппарата. |
Petro,
На самом деле думаю покопаться в его памяти, может чего и получиться.
По GMLAN инфы минимум, вот что только удалось нарыть. http://www.gmtcny.com/lan.htm |
