Панель cpt170ae07q (ACER AL1716) - BURN-IN, исчезает изо
EOF8157
18-12-2008 19:03
Приветствую!
Дали починить панель cpt170ae07q (так пишет на burn-in, теоретически ACER AL1716), выкручена из игрового автомата
при включении стала шить и запахло озоном, снял кожух. поправил провода, откусил длинные выводы - подсветка включилась. Теперь с ним следующее:
1 на кнопки не реагирует, никак(долгое удержание MENU, +, -, POWER, до включения и т д) хотя шибко крутых комбинаций не пробовал
2 при подаче питания, где-то через секунд 7 появляется тест BURN-IN, индикатор зелено-желный
3 при подаче сигнала изображение появляется, но через секунд 10 исчезает, причем перед этим экран дергается, индикатор начинает мигать попеременно раз в 3 секунды(f иногда очень быстро): желтый-зеленый-желтый, подсветка остается
4 после этого даже без сигнала мигает эта комбинация, если дать отлежаться минут 5 - BURN-IN
Напряжения: при включении 14 вольт и 5,15
когда включается подсветка - 12,7 и 5,45 - не много ли ?
кнопки в норме, на них 3,25V
глубоко не копал, решил сначала спросить, поиск не помог особо
cpt170ae07q - так пишет при BURN-IN
скалер - tsum16al-lf
на плате наклейка -Y7L7E0MB010A63603276
da0l7emb039 rev c
матрица chunghwa claa170ea
что показывает сигнал индикаторов ?
где копать ?
EOF8157
20-12-2008 10:43
отпаивал 24с16, пытался считать-стереть - оказалась битая, вставил чистую теперь сразу моргает попеременно раз в 3 секунды красный-зеленый-красный
есть идеи о чем говорит сей сигнал ?
как починить кнопки ?
upd - иногда все-же включается как раньше(в burn-in)
konstantin_m
20-12-2008 13:53
EOF8157, а литы в бп заменил?
EOF8157
20-12-2008 14:26
Утекших нет, все как новые, выпаивал, проверял
хочу чуть уменьшить 5 вольт, только там 8ми ногая фигня, вместо tl431, на которой не прочитать кто это, схемы пока тоже не нашел
вроде бы есть буквы DA(S)00(L)
бп- delta модель eadp-45af
вообще странно - если без сигнала то тест burn-in крутится достаточно долго
глюки начинаются если подать сигнал
EOF8157
20-12-2008 15:31
Хм.. искал по номеру платы - выскочило что это Belinea 1705 G1
http://cgi.ebay.it/Scheda-Inverter/Video-di-Mon.-BELINEA-1705-G1_W0Q ...
кто ж это все-таки такой шок
EOF8157
22-12-2008 15:28
Вобщем подозреваю скалер - при даже не сильном прогреве начинает глючить и не включаться
тест burn-in через 20 минут начинает глючить - окно инфы начинает дергаться и бегать по экрану
включается только на холодную, на теплом мигают индикаторы, на горячем(50-70С) полная тишина
+ неработающие клавиши, хотя все сигналы приходят
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Панель cpt170ae07q (ACER AL1716) - BURN-IN, исчезает изо
  • Acer AL1715 не выходит из BURN-IN
  • acer al1716 asd
  • ACER AL1716
  • Acer al1716 не включается
  • Acer AL1716 As не включается
