БП Corsair TX650W не запускается
Rostyk.07
05-02-2018 21:10
Доброго всем. Блок питания Corsair TX650W Держурка жива и в норме 5В. Но не реагирует на включение. (отсуствуют напряжения на вторичке)
БП сделан на: mosfet 18N50, PWM/PFC - UCC28515DW. HY510N, IC2A0565
На сетевой банке все время 300В что в дежурке что в рабочем режиме.
Питание 9нога UCC28515DW в рабочем 2,3В а дежурке 6,8В
Согласно даташиту должно быть 12-15В.
VCC с сетевой банкой не звонится никак. Только транзисторы....
Может, у кого есть такой БП? нужны замеры
Не могу найти делитель. шок
20 нога UCC28515DW 0В что в рабочем режиме что нет.
Заменил, все электролиты в БП. Проверил все полупроводики в затворах транзисторов, всё норм.
КЗ нигде нет. Звуков, ТПИ так же не издает. Вентилятор не крутится.
Схемы нет, дороги в краске .И особой инфы по нем так же. Микру PWM/PFC заказал. жду
CYB
06-02-2018 07:07
Без нагрузки по всем напругам этот питатель не запустится, 300в на сетевом лите означает что PFC выключено, должно быть порядка 390в, врубится PFC только когда питатель начнет отдавать ток в нагрузку. Халява с замыканием зеленого и черного заканчивается, все меньше таких питателей.
sonata18
06-02-2018 07:38
Rostyk.07, когда делал замер(VCC с сетевой банкой не звонится никак.) щупы местами менял? В цепи может диод стоять, и судя по монтажу можно отследить дорожку прозвонкой.
tersink
06-02-2018 10:05
sonata18, если поменяет щупы, то что это даст?
Никакой цепи между плюсовой обкладкой конденсатора и 9 выводом микросхемы нет и быть не может.
Питание на UCC28515DW поступает от дополнительного источника дежурки через ключ, транзистор или фототранзистор оптопары.
Rostyk.07
06-02-2018 10:52
Да, так и есть. Сетевая банка не звонится с плюсом. (только если щуп "-" тестера на банку а "+" на питание тогда 500К)
На зеленом проводе 2.4В. Фиолетовый 5В
Пробовал нагружать БП материнкой , никакого эффекта.
Если 1 щуп на GND и с холодной части оптопар мерять. То получается что только одна оптопара реагирует на зеелный провод (падет на ножках до 1,3В и 0)
Если мерять без щупа на землю а между ножек 1-2 оптронов то.
sonata18
06-02-2018 12:48
tersink писал:
Если микросхема запитана как на схеме в первом посте, тогда имеет и большое, а вот если питается от отдельного источника ,это другое дело.
Rostyk.07
07-02-2018 00:27
sonata18, Питание на UCC28515DW поступает от дополнительного источника дежурки через ключ, фототранзистор оптопары.
9 нога UCC28515DW в рабочем 2,4В а дежурке 6,8В
Пробовал, замкнуть 3-4 ноги с горячей стороны ноги оптрона для старта . Нет никакой реакции. (напряжение на сетевой банке не меняется.) банку менял.
tersink
07-02-2018 01:33
Rostyk.07, надо отследить цепочку питания от вспомогательного источника дежурки (этот же источник питает ICE2A0565, 7 вывод) до UCC28515 .
Rostyk.07
07-02-2018 12:48
tersink, На 7 ноге (питание) IC2A0565 все время есть 12В (дежурка/рабочий)
Порог включения UCC28515DW min 9.7V, рабочий режим 12-17V
недовольство, огорчение
Питание UCC28515DW на 9 ногу идет через транзистор.
На картинке VCC это одна дорога.
Отпаять, 9 ногу ШИм посмотреть без нее?
Я уже каждый резистор проверил
BMFM
07-02-2018 14:47
Rostyk.07, Чтобы было понятнее, как запитана микросхема ШИМ, приведу кусок схемы от другого блока питания.
Сигнал включения приходит на оптопару (зелёная стрелка), оптопара открывается, при этом на базу транзистора приходит управляющее напряжение, которое открывает транзистор. Транзистор передаёт напряжение питания от дежурки на ногу Vcc микросхемы ШИМ (красные стрелочки).
Поэтому надо отследить по дорожкам, откуда же должно идти питающее напряжение на микросхему. Ещё не помешает проверить, какой ток потребляет микросхема, для этого запитать её от внешнего источника 12 Вольт.
Rostyk.07
07-02-2018 16:33
Поднял 9 ногу UCC28515DW и запитал её от внешнего источника 12 Вольт. Потребление мизерное.
Ситуация выглядит примерно так улыбка
SMD W06 PNP
Rostyk.07
07-02-2018 17:58
Короче, дело было в самом транзисторе (оборван) маркировка W06 (PMBS3906 )
Сейчас же в дежурке нет совсем питания UCC28515DW. (только когда зеленый на массу). Прошелся быстро, по выходным напряжениям 5В и 12В есть.
Но сначала пару секунд работает тихо дальше тикает. Долго не тестовал...не родной транзистор и нет нагрузки. + перекопан до меня мастерами. шок
Запаял BCW67C
Вопрос: можно оставить его?
foxter-x
07-02-2018 21:43
Rostyk.07, из измерений видно, что PMBS3906 был не оборван, а пробит б-э переход. BCW67C должен подойти.
Rostyk.07
10-02-2018 14:34
Всем огромное спасибо!!! Работает под нагрузкой тихо без проблем.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП Corsair TX650W не запускается
  • БП Corsair cx-750w
  • SSD Corsair CMFSSD-32D1 помер
  • БП CORSAIR CX750M 750W ATX опознать резисторы
  • SSD Corsair Force series F240 не определяется в биос .
  • блок питания corsair cmpsu-750hx не работает
