БП CORSAIR CX750M 750W ATX опознать резисторы
CYB
17-09-2014 13:55
Фото, в красной рамке
На двух соседних R127 и R11 под микроскопом просматривается первая и последняя цыфра 1*6
dr.VASYA
17-09-2014 16:05
Дежурка?
ШИМ какой?
Добавлено 17-09-2014 16:07
Два в параллели это 1мегом.
На сколько удалось рассмотреть, это питание ШИМ до старта.
Salomon_A
17-09-2014 16:42
2 токовых по 1 ом
сверху втули предохранитель
инвертору глина, и шим тоже может быть
CYB
17-09-2014 17:05
Шим OB62.... завтра гляну точно, блок на столе остался, а я уже дома. NCP1203 практически тоже самое, даташиты как раз вечером сравнивал. Подозреваю что можно по 1мОм или 1,5 мОм поставить, схема-то включения стандартная. Хотел узнать поточнее, может у кого такой в работе. БП с банки Apple.
Добавлено 17-09-2014 19:12
Salomon_A писал:
2 токовых по 1 ом
Токовый 0,22 ома с другой стороны платы стоит, эти два в параллель по питанию стоят.
dr.VASYA
17-09-2014 17:27
CYB писал:
Да, можно. Чем больше поставишь тем дольше дежурка включатся будет.
Посмотри в мануале потребление ШИМ и рассчитай резистор исходя из питания 310В
CYB
18-09-2014 05:38
Шимка OB5269CPB, она же D3789B
dr.VASYA
18-09-2014 09:17
CYB, Нрисуй куда резики идут.
CYB
18-09-2014 09:33
Да на питание они идут, чрез сгоревшую перемычку по 310в и эти два резюка на полевик и чеще через один резюк на шимку. Блок уже на склад отдал, клиенту согласование с утра отправил и сдал. Поставлю NCP1203, есть под рукой, схема включения не отличается, распиновка та же. Посмотрел под микроскопом еще раз, один резюк вроде как 106, второй 156, мегаом и полтора в параллель.
CYB
29-09-2014 09:55
Нифига неправильно посмотрел, резисторы идут с массы к полевику, токовый датчик, один 1R5, второй 1,0 ом, заменил оба на более мощный смд 0,36 ома, NCP1203 встает без переделок. Питатель уже выдал.
fred25
07-07-2017 10:23
Подскажите, что за элемент TH1 в первичной цепи? Какой номинал?
uam
07-07-2017 13:15
Термистор? 5-10 ом
fred25
07-07-2017 22:18
А поточнее? Мощность какая?
Арсен махачкала
r11 1R6 тоже r127 1R6
Sergej
29-06-2018 19:31
Арсен махачкала писал:
Спасибо..., главное своевременно...
CYB ещё в сентябре 2014 года писал:
Питатель уже выдал.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП CORSAIR CX750M 750W ATX опознать резисторы
  • БП Corsair cx-750w
  • БП FSP помогите опознать резисторы
  • UPS IPPON POWER PRO 500 опознать резисторы
  • ИБП IPPON Back Versio 600. Опознать резисторы.
  • SVEN Power Smart 1400 помогите опознать резисторы
