qswatq Новичок Сообщения: 15
Имеется БП. В один прекрасный момент выключенный компьютер подключенный к сети выбил пробки. Выявил КЗ в полевике 24N60C3, заменил его на W26NM60, после чего взорвался элемент (см. фото). Помогите опознать элемент и понять, в чём ещё проблемы. Заранее огромное спасибо.
З.Ы. сильно не пинайте, ибо только учусь.
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1219
| qswatq писал: | | заменил его на W26NM60, после чего взорвался элемент |
О! еще один подрывник. fri 13 точно этот день что то значит.
Это ШИМ у тебя взорвался. Судя по фотке ШИМ дежурки.
Если мне не изменяет память, там TOPxxx.
Точнее можно по этой таблице понять.
http://remont-aud.net/ic_power/ |
Salomon_A Участник Сообщения: 443
а что это могло быть? если я его установлю, он снова не взорвётся? |
| qswatq писал: | | если я его установлю, он снова не взорвётся? |
Что бы не взорвался, нужно запускаться через лампочку.
А лучше отдай БП тому кто в этом разбирается.
Это БП с APFC там очень много сюрпризов
в общем не рискуй. |
uam Участник Сообщения: 1616
Взорвется. Там скорее всего самый большой кондер надо менять. И штучки три мелких. |
А то, что теперь два разных полевика стоит, может на что нибудь повлиять? |
| qswatq писал: | | А то, что теперь два разных полевика стоит, может на что нибудь повлиять? |
Там полевики в параллель стоят. В идеале нужно два одинаковых и из одной партии. А там как повезет. |
А вообще взаимозаменяемы ли эти два типа транзисторов 24N60C3 и W26NM60? |
Первый на 24А 600В второй 26А 600В
Оба они N канальные полевики.
qswatq, Не осилишь ты этот ремонт с такими навыками и познаниями.
Оставь эту затею. БП не только сложен, но и опасен. После АПФЦ около 400В. |
Первый на 650В, если я не ошибаюсь |
Да, расшифровывать маркировку я умею. Смотрел по даташиту, там 650В написано. Контора Infineon
Добавлено 14-02-2015 20:52
В принципе, я думаю что 50В не критично. Я всё-таки хочу попробовать его поднять. Тогда попробую заменить и второй транзистор на такой же, поставлю новый ШИМ и заменю кондёры. |
| qswatq писал: | | Я всё-таки хочу попробовать его поднять. |
Бог в помощь.
Отключи АПФЦ и основные ключи.
Начни с запуска дежурки. |
Ещё вопрос, написали, что шим тут TNY279 - подтверждения этому в инэте не нашёл, но в младшей модели БП на 650 ватт установлен TNY278pn. Чем чревата установка одного вместо другого? |
| qswatq писал: | | подтверждения этому в инэте не нашёл, |
Подтверждение ищи в мануале на ШИМ. Читай, вникай, сравнивай.
| qswatq писал: | | Чем чревата установка одного вместо другого? |
Скорее всего ни сем. По моему они только мощностью отличаются
Читай, вникай, сравнивай. |
Так и есть, только мощностью. Можно с запасом устанавливать? |
VVX5510 Предупреждений: 2 Сообщения: 359
при запараллеливании нельзя ставить разные! аналоги подобрать можно, но сложно:
важен там не только ток и напряжения. важно сопротивление перехода в открытом состоянии и скорость переключения!
а в матплатах это вообще критически важно! сам попадал ..
иначе минимальный вред - сильный нагрев, ну а максимальный - как повезёт
если уж и менять на другие - то ставить другие одинаковые |
Заменил второй полевик так же на W26NM60, поставил TNY279pn, заменил большой кандёр и два поменьше. Подключился через лампочку 100w и при включении в сеть лампочка зажглась на мгновение и потухла. Так ли она должна себя вести? При замыкании pson ноль эмоций. |
да, так. теперь включать без лампочки, но через предохранитель ампер на 3-4 |
Лучше включить через лампочку минимум 200w(я включаю через фен для сушки волос) - на более малой мощности начнет мигать или светиться, но на выходе появится какое-то напряжение. |
| VVX5510 писал: | | да, так. теперь включать без лампочки, но через предохранитель ампер на 3-4 | такого маленького нет, только на 12. Через него по нулям. |
что по нулям? нет запуска? что творится в дежурке? доходит ли до неё ваще? чувствую, что нет
.. при столь мощном предохранителе выгорит всё, что может гореть включая дорожки. как бэ не для такого результата ставится предохранитель
около ШИМа должны быть два "диода", проверяли ли вы их? на одном должно быть нечто вроде P6KE**. если он будет пробит в точку, то ШИМ взорвётся гарантированно (кстати именно это и могло быть причиной). а через высокоомный резистор (или в смд-варианте делают последовательно два) идёт питание. его также нужно проверить на номинальное значение |
На 12 и стоял изначально. По остальному, думаю займусь завтра |
qswatq, что мешает замерить дежурное напряжение +5в, и +15в для СМ6800...??
вернемся к 24N60C3. его вылет мог попутно кончить токовый R, PFC части. |
Кстати, на большом кондёре напряжение не превышает 310В (303 - 308). На дежурке нет ни 5 ни 15в |
пропаял повторно ключи и транзюки, на СМ6800 на 2 и 15 ноге появились около 4-6 В. Как проверить работоспособность этой СМ6800? |
qswatq, чини дежурку, не морочь голову.
в сеседней теме еще один Мытець неделю мудохался с питанием для 6800. |
