Bioexorcist Новичок Сообщения: 25
собсно дело в том что у меня в розетке постоянно плавающее напряжение 190-240 В, до покупки UPS я этого не знал и на авр забил, а зря
1 проблема в том что при понижении напруги в розетке ниже 200 В UPS начинает резко выдавать на выходе 240 В и постоянными скачками 200-240 долбит БП моника и компа- не опасно ли это для них?
2 проблема в том что при включении авр на выходе UPS не чистая синусоида а близкая к ней ступенька, из-за этого страшным образом начинает свиристеть бп в компе (GlacialTech 550)
есть 2 варианта решения проблемы,
в UPS 100% есть компаратор который дает комманду на включение авр, полагаю что его порог регулируется подстроечником или подобранным резистором, нужно сбить этот порог вольт на 180. я скачал схему но в ней мне ничего не понятно кто поможет разобраться?
второе решение + к 1, что свиристит в бп, думаю что это входной фильтр (катушка на фер кольце) если её залить эпоксидкой поможет?  |
dmvt1 Участник Сообщения: 409
Есть еще два варианта:
1. Предпочтительный - забить и жить дальше счастливо. Современным БП скачки по барабану.
2. Купить стабилизатор и поставить его до UPS. |
1 жить дальше счастливо никак ибо уже башка болит от постоянных щелчков и - проблема в том что при включении авр на выходе UPS не чистая синусоида а близкая к ней ступенька, из-за этого страшным образом начинает свиристеть бп в компе
2 проще сразу брать объединенный стабиллизатор + UPS но я не миллионер  |
Cerber Участник Сообщения: 177
А по моему УПС 600 а Б\П на 550, в этом и причина, попробуй проверить на другом УПСе ватт так на 1000-1200!
думаю писка и переключений не будет!!!
А синусойды чистой там и не получишь, это же из постоянки (+12 или 24в) формируется лесенка синусойды!!! |
йа плакалъ почитай принцип работы AVR в UPS, потом приходи, вместе изучим принципиальную схему
А синусойды чистой там и не получишь, это же из постоянки (+12в) формируется лесенка синусойды!!!
кэп в курсе всех событий, поэтому он хочет решить одно из 2 зол |
Sandcastle63 Участник Сообщения: 158
Спасибо, повеселился
У ламеров обострение от жары?
| Bioexorcist писал: | | 2 проблема в том что при включении авр на выходе UPS не чистая синусоида а близкая к ней ступенька, из-за этого страшным образом начинает свиристеть бп в компе (GlacialTech 550) |
| Cerber писал: | | А синусойды чистой там и не получишь, это же из постоянки (+12 или 24в) формируется лесенка синусойды!!! |
Провокационный вопрос: что такое (в понятии вышеуказанных аФФторов) AVR и как он работает?
| Bioexorcist писал: | я скачал схему но в ней мне ничего не понятно |
И куда же ты собрался лезть, не понимая схемы?  |
Bioexorcist, ЕХИДНИЧЕЙ, ПОТОМ ПОСМОТРИМ КТО ПРАВ  |
| Sandcastle63 писал: | Спасибо, повеселился
У ламеров обострение от жары? |
не только от жары но и от дыма, прямо обострение у клоунов какое то
| Sandcastle63 писал: | | Провокационный вопрос: что такое (в понятии вышеуказанных аФФторов) AVR и как он работает? |
AVR автоматически увеличивает входное напряжение на 15%, если оно на 9% - 25% ниже номинального или автоматически уменьшает входное напряжение на 13%, если оно на 9% - 25% выше номинального.
| Sandcastle63 писал: | И куда же ты собрался лезть, не понимая схемы?  |
я не знаю где конкретно стоит компаратор и какая цепь отвечает за его порог срабатывания
| Cerber писал: | Bioexorcist, ЕХИДНИЧЕЙ, ПОТОМ ПОСМОТРИМ КТО ПРАВ  |
не ты 100% ибо во 1 пеши граматна, в 2 не ори капсом, модеры этого не любят перекур
огромная просьба к тем, кто ничего не понимает в электрических принципиальных схемах UPS или комповских бп ATX, лажать тут своими идиотскими советами не надо! |
Bioexorcist, ты пришёл к нам сюда, а не мы к тебе, кончай барагозить лингвист ху.в
с таким базаром тут не уживёшься!!!
УДАЧИ! |
| Cerber писал: | Bioexorcist, ты пришёл к нам сюда, а не мы к тебе, кончай барагозить лингвист ху.в
УДАЧИ! |
к вам йа, уважаемый, лично не приходил, это вы в мою тему приперлись, или это ваш личный форум или хостинг? вы седня не с той головы видимо встали, я же не захожу в темы в которых ничего не понимаю, чего и вам советую впредь чтобы не прослыть троллем и матершинником, надеюсь модер спать не будет и во всем разберется с уважением к непонимающим суть дела людям  |
Да ничего Вы с этим г-ном (IPPON) не сделаете. Это супербюджетный китай. И AVR там, скорей всего, сделан на релюхах, которые коммутирует обмотки силового трансформатора, как в первых паршивых стабилизаторах китайских было. Логическим развитием стали стабы с моторчиком и ЛАТРом. Рисуйте входную цепь и разбирайтесь, как устроен Ваш AVR. |
| dmvt1 писал: | | Да ничего Вы с этим г-ном (IPPON) не сделаете. Это супербюджетный китай. |
не супер есть еще хуже
| dmvt1 писал: | | И AVR там, скорей всего, сделан на релюхах, которые коммутирует обмотки силового трансформатора, как в первых паршивых стабилизаторах китайских было. Логическим развитием стали стабы с моторчиком и ЛАТРом. Рисуйте входную цепь и разбирайтесь, как устроен Ваш AVR. |
да на релюхах, но дело не в устройстве, а в том что рулюхами как и движками что то управляет, скорее всего контроллер вшит в главный микропроцессор, но его силовой обвес находится 100% снаружи, раскрыть все и понять один я не смогу поэтому йа здесь  |
Берете и прозваниваете высоковольтные цепи, которые идут со входа. Далее наткнетесь на делитель из двух резисторов, один из которых будет 300 Ком-1 Мом, а второй в несколько килоом. На 99% это то, что Вы ищете. Если такого нет, значит для контроля за входным напряжением используется напряжение с какой-нибудь обмотки силового трансформатора. Работы на полчаса. |
| dmvt1 писал: | | Берете и прозваниваете высоковольтные цепи, которые идут со входа. Далее наткнетесь на делитель из двух резисторов, один из которых будет 300 Ком-1 Мом, а второй в несколько килоом. На 99% это то, что Вы ищете. Если такого нет, значит для контроля за входным напряжением используется напряжение с какой-нибудь обмотки силового трансформатора. Работы на полчаса. |
интересна мысль, нашел на схеме следующие цепи, выход line-i\p идет напрямую на контроллер. раскрытие контроллера что то не нашел, если это окажется так то это не вариант если опустить нижний порог то опустится и верхний...продолжаю надеятся на иное решение...
solo46 Участник Сообщения: 51
В режиме AVR c выхода ИБП должна быть синусоида, поскольку используется дополнительные выводы тран-ра. Для IPPON BPP PRO 500 переключение в режим AVR при входном напр.200в( на выходе 240-синусоида)переход на батареи при 170в
с апроксимацией синусоиды на выходе.
О работе ИБП с БП с APFC можно почитать тут- http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243-2 |
| solo46 писал: | В режиме AVR c выхода ИБП должна быть синусоида, поскольку используется дополнительные выводы тран-ра. Для IPPON BPP PRO 500 переключение в режим AVR при входном напр.200в( на выходе 240-синусоида)переход на батареи при 170в
с апроксимацией синусоиды на выходе. |
там не синусоида а такая же апроксимация, у меня нет осциллографа но есть факты,1 об этом написано в одном из писем в архиве на оф сайте ippon.ru (на днях просмотрел почти все, был вопрос использует ли аккумулятор сама система AVR), 2 при включении AVR начинает свиристеть сам UPS - работает инвертор!!!, 3 на эту ступеньку реагирует бп в компе и начинает свиристеть еще громче  |
Смотрел осцилографом -в режиме AVR-синусоида( иначе смысла нет делать режим AVR), если у вас апроксимация на , то либо ИБП неисправен, либо напражение на входе ИБП падает ниже 170в. |
| solo46 писал: | | Смотрел осцилографом -в режиме AVR-синусоида( иначе смысла нет делать режим AVR), если у вас апроксимация на , то либо ИБП неисправен, либо напражение на входе ИБП падает ниже 170в. |
у вас такая же модель? если там синусоида почему на нее тогда так реагирует БП в компе и начинает свиристеть?
да действительно происходит переключение транса но почему такая реакция на переключение до сих пор закадка  |
От модели практически не зависит,даже производителя, если несовсем простая,в которой переход на батарей при напр. меньше 170в.У вас БП с с APFC. Не должен он так реагировать на синусоиду .
Провел эксперимент-ИБП IPPON BPP PRO 500 и БП chieftec cft-650-14c нагруженный на 7 винчестеров и+300вт лампу.Ни в режиме AVR ни в режиме работы от батарей ничего подобного описанного вами не наблюдалось. Попробуйте либо другой БП или ИБП, тогда может прояснится , что неправильно работает. |
| solo46 писал: | | У вас БП с с APFC. Не должен он так реагировать на синусоиду . |
нет, простой кетайский без апфц, на днях попробую залить входной транс эпоксидкой, если не поможет буду вешатца  |
проблема решена, кому надо на будущее, нужно выпаять R5A и R5C |
| Bioexorcist писал: | | проблема решена, кому надо на будущее, нужно выпаять R5A и R5C |
То есть тупо отключить AVR  |
