БП CoolerMaster RS-430-PCAP не стартует VIPer22A
Чернов Дмитрий
29-05-2012 17:45
БП CoolerMaster RS-430-PCAP. Stand-by VIPer22A, PWM UC3843, на плате написано HP-E3008FWR(P), HP-E4008FWR(P), HP-E3508FWR(P).
Были надуты конденсаторы по stand-by, заменил. Теперь не стартует VIPer22A, Vdd=7,2В. Обнаружил, что если отсоединить питание VIPer'а на какое-то время, (при этом он "цыкает", лампочка в нагрузке мигает), а потом вручную подать, то запускается, при этом Vdd=16,6В, Vstandby=4,9В Конденсатор по питанию менял. Подскажите, пожалуйста, что может быть причиной.
uam
29-05-2012 18:57
Чернов Дмитрий писал:
Vdd=7,2В.Конденсатор по питанию менял.
Кондер на 4 ноге Viper 22 менял?Тогда остается там же диод(может быть утечка " по холодку") и сам Viper
Чернов Дмитрий
29-05-2012 19:43
VIPer, конденсатор на 4 ноге, диод по питанию менял. Все по-прежнему.
Evilgam
01-06-2012 03:27
Так а сам вайпер менялся?
uam
01-06-2012 14:28
Супрессор?
Чернов Дмитрий
01-06-2012 15:25
VIPer Менялся
ZLOY 69
01-06-2012 22:39
Чернов Дмитрий,
[quote="Чернов Дмитрий"] при этом Vdd=16,6В,
Vdd=7,2В.
А если соплю бросить 9вольт для диагностики?Не внимательно прочитал.Ни фига это не даст.
Чернов Дмитрий
02-06-2012 19:09
VIPer запускается, если от внешнего БП кратковременно подать 15В при подключенной цепи его собственного питания с обмотки. Супрессор в порядке, осциллограма стока нормальная(прямоугольной формы). Что-то мешает выполнить start-up процедуру.
myth
02-06-2012 19:46
А кондер на выходе заменен?
Чернов Дмитрий
02-06-2012 19:53
Кинул резистор 200кОм с 310В на Vdd, запустился. Загадка так и осталась, раньше как-то же работал, да и в даташите ничего не пишется про пусковой резистор.
ZLOY 69
02-06-2012 20:09
Чернов Дмитрий,Может это не загадка.Кто не ремонтировал тот не в курсе как резисторы номиналы меняют.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП CoolerMaster RS-430-PCAP не стартует VIPer22A
  • [ РЕШЕНО ] Не стартует CoolerMaster RS-650-ACAA-D3
  • БП CoolerMaster ATX-12V RP-600. Нет деж. 5V
  • БП CoolerMaster RS-750-ACAA-E3 помогите разобраться
  • БП АТХ Cooler Master RS-460-PCAP-J3 нет запуска.
  • БП ATX Cooler Master RS-500-PCAP-J3 дежурка.
