блок питания cooler master rs-430
tolyk_s19
28-06-2010 08:54
Мать asus p5p после грозы . находилось в режиме ожидания .при включении небыло запуска.В бп заменен транзистор pt2907на кт 645 ключ на запуск 7 нога uc3843. Мать включается и выключается но все вентиляторы корпус -процессор-блок питания вращаются после выключения подскажите что где искать?
djdollar
28-06-2010 09:11
Исправный БП подкиньте для начала.
Крутятся вентиляторы - есть напряжение на мамке.
tolyk_s19
28-06-2010 09:46
было написано в теме все работает исправно только кулера не выключаются
djdollar
28-06-2010 10:22
Перечитал все две строчки темы - не нашёл надписи "Подкинул заведомо исправный БП - поведение не изменилось"
У вас поломка после грозы, проверяйте всё что можно подменой на заведомо исправное.
Где у вас указаны напряжения на материнке при вкл и выкл состоянии?
Больше данных - точнее советы.
tolyk_s19
28-06-2010 11:29
В том то и дело что заведомо исправный бп на подкидывание находится в магазине а напряжение не могу просмотреть тк плата вроде по биосу выключена или включена на ккнопку вкл выкл работает норм а напряжения я не знаю где смотреть потому что все вентиляторы продолжают вращатся тут надо бы datasheet на маму.
dr.VASYA
28-06-2010 11:36
tolyk_s19 писал:
В мастерскую, к специалистам несите. Тут Вам не помогут. Мы с Вами на разных языках общаемся.
tolyk_s19 писал:
А вот эта фраза ВАЩЕ не в какие ворота не лезет!!!
uam
28-06-2010 11:44
Сгорел транзистор включающий основной источник. После замены он не выключает основной источник ? Какой вывод ? транзистор или неправильно впаян или не подходит.
Конденсаторы в дежурке из-за которых вылез дефект при ремонте заменили ?
djdollar
28-06-2010 11:54
вообще вот сами подумайте - CMPT2907AE ваш транзистор? проводимость PNP
вот вы впаяли КТ645 с проводимостью NPN - что вообще должно произойти?
Голова на плечах есть? если да, то сами и думайте. с идиотизмом спорить сложно.
Добавлено 28-06-2010 11:57
tolyk_s19 писал:
Если вы не сервисник - какого вообще полезли гробить комп?
Заведомо исправный БП берётся у друзей за пиво, напряжения меряются на транзисторах, на худой конец - на разъёмах БП. на кнопке "вкл - выкл" у вас какое напряжение, кстати? даташиты бывают на микросхемы, а на платы существуют сервис мануалы.
Уф, выпустил пар, вот... злость
Добавлено 28-06-2010 11:59
Да, понял как вы по биосу хотели посмотреть напряжения, внутренним монитором. Это - неправильно, так как проблема в том, что при выключении мат платы у вас напряжения остаются, и вы их в биосе уже не увидите.
tolyk_s19
28-06-2010 13:14
чтож выходит я дурак ну и нормально я проводимость транзисторов не понимаю поэтому увидел этот сайт и подумал один ли я дурак или есть еще такие кто будет на вопросы дурака отвечать будет . выходит не зря ждал не я один!!!"!!!
djdollar
28-06-2010 13:32
Ну, себя мне уже не жалко, а вот вас - к сожалению...
Комп палить перестаньте, сходите к дядям-мастерам, дайте денежек и попросите повежливее, авось и помогут горюшку кручинному...
Вы только поймите, чтобы что-то делать, надо знать, как это что-то работает.
Советы вам дали, а дальше - учитесь, разбирайтесь.
Теме всё равно в корзину.
tolyk_s19
28-06-2010 14:05
в корзину в корзину вот и судьба твоя пришла ИВАН СОКОЛОВ пусть модераторы решат кому в корзину а кому в камеру газовую .
tolyk_s19
19-07-2010 20:16
я затупил по схеме работы транзистора - каюсь простите если можете да кт644 вопрос решил .был я в соплях но ни чего не спалил . только хотел узнать насчет запуска т.к. мать для испытания имеется не судите строго.
myth
20-07-2010 00:07
хорошо,будем жечь уже вторую мать гы-гы .Первая с иде,вторая эта.Отдай оба компа мастерам уже.Ведь пойми,что чтение твоих тем вызывает смешанные чувства-смех и слезы....Знаний-0,а денюх хочется
tolyk_s19
20-07-2010 04:33
да мама выкинута была на свалку по причине не надобности вот я ее и оставил для проверки она рабочая сгорит так ни кто не пожалеет хотя можно для прошивки чего нибудь замутить
Добавлено 20-07-2010 04:39
да оба компа я бы отдал если бы были оные один комп ты же умный парень а если темы вызывают какие нибудь чувства это уже хорошо
Добавлено 20-07-2010 04:40
пусть даже со смехом
myth
20-07-2010 14:05
транзистор поставь такой,какой надо
RIF
20-07-2010 21:02
tolyk_s19 прорицательно:
...вот и судьба твоя пришла ИВАН СОКОЛОВ...
myth фаталистично:
хорошо,будем жечь уже вторую мать гы-гы ...
улыбка
Толя это не это...?
"Иван Соколов, позывной – «Монумент» - Полярный ученый и тайный агент!"
tolyk_s19
21-07-2010 18:59
хороший наш КТ644 можно было и2sa1015 по схемам
Добавлено 21-07-2010 19:05
RIF не это по идее андрей соколов и фильм судьба человека
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» блок питания cooler master rs-430
  • блок питания hp-p 4507 f5w cooler mfster ждущий режим 2.5v
  • БП ATX Cooler Master RS-500-PCAP-J3 дежурка.
  • БП ATX Cooler Master RS-460-PCAR-A3 не стартует
  • БП АТХ Cooler Master RS-460-PCAP-J3 нет запуска.
  • Cooler Master rs-460-pcap-i3 - свист
