vaterlou Участник Сообщения: 191
БП ATX RS-460-PCAR-A3 не стартует. ШИМ UC3843B, WT7527, силовые полевеки 2SK2749. Заменил стабилитроны ZD1, ZD2 (были пробиты) в цепи ключевого транзистора. Стабилитрон катодом смотрит на затвор ключа а анодом на анод диода и на землю. Заменил его на 22 вольтовый. По цветовой маркировке (красный-зеленый-белый) не смог определить какой, может кто подскажет какие должны стоять? Так же заменил и пробитый диод. Дежурка 5В есть. При попытке старта БП без нагрузки, кратковременно появляется напряжение на 12 вольтовом выводе около 2 В, на 5 вольтовом около 1 В, и через секунду проседает до нуля. С нагрузкой вообще никакие напряжения не появляются. Может кто подскажет методику проверки UC3843B и WT7527. Так же хочу получить советы специалистов по ремонту. Возможно у кого то есть схема. |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1227
| vaterlou писал: | | Заменил его на 22 вольтовый. |
Должен стоять 18в.
| vaterlou писал: | | и через секунду проседает до нуля. |
Проверить выходные диоды. Поискать КЗ по выходу (особенно -5 и -12 если вообще там есть -5). И я не понял 3842 это ШИМ дежурки или основной? Если дежурки, напиши какой основной. |
Выходные диоды в норме. ШИМ UC3843B тот который управляет силовыми транзисторами(полевиками). В дежурке стоит TNY277PN. Сопротивление по выходу 5В - 97 Ом, по 12В - 290 Ом. |
Заметил что в момент влючения издается слабый еле слышный треск, и сразу же пропадает, вместе с выходным напряжением. Такое ощущение что звук этот издает силовой транс. Возможно обмотка в КЗ. Как его можно проверить? |
Генчик Гость 85.181.*.*
| Цитата: | | Возможно обмотка в КЗ. Как его можно проверить? |
vaterlou, генератором и осциллографом, методика есть в энциклопедии на форуме. |
| vaterlou писал: | | Возможно обмотка в КЗ. |
Это на столько редко бывает, что я на 99,99% уверен что это не твой случай.
Если слышиш треск ищи КЗ дальше. Диодные сборки.  |
Нашел КЗ(кожух крепления термодатчика на радиаторе закоротил одну сборку на корпус) устранил, но кроме исчезновения треска ни кчему не привело. Заменил ШИМ UC3843B на KA3843B. При первом включении на 12 вольтовом выходе 2 В держутся, но при повторном запуске так же напряжение проседает. |
Уже лучше. Попробуй стартовать с нагрузкой и проверь питание шимки. |
питание на ШИМ 7 нога в дежурке 3В при старте 4,26В |
| Цитата: | | 3В при старте 4,26В |
Мало, архимало при таком питании он ваще не должен стартовать, должно быть хотябы 15В. Смотри цепь питания 3843, впервую очередь замени кандер между 7 ногой и землей, обычно там стоит 22-47vra на 50В. |
Заметил если подать на катод оптопары(та что идет на ШИМ 3843 2ногу ) 5В с соседней, то вентилятор дергается а лампочка вклююченная в нагрузке вспыхивает на мгновение. Получается что проблема гдето в обратной связи. Подскажите куда копать дальше. |
TE Мастер Сообщения: 2200
vaterlou, проверку начинать надо с дежурки. Проверить основное напряжение и вспомогательное, от которого питается ШИМ-контроллер основного блока. напряжение должно быть не менее 9 В (необходимое для включения 3843), у тебя в половину меньше. Далее, цепь питания 3843. В дежурном режиме напряжение на 7 ноге отсутствует, ключ закрыт, (в некоторых блоках используется фототранзистор оптопары) у тебя 3В.
Эксперементы с обратной связью проводить не надо.
Стабилитроны согласно маркировки 20В, пойдут и на 22В.
Если мощные полевые транзисторы не пробиты, то пробой стабилитронов мог произойти только в случае появления большого напряжения на выходе 3843. В этом случае надо менять 3843. |
| Цитата: | | впервую очередь замени кандер между 7 ногой и землей, обычно там стоит 22-47vra на 50В. |
Замена кондера результата не дала.
| Цитата: | | в некоторых блоках используется фототранзистор оптопары |
У меня именно используется фототранзистор оптопары.
Может у кого есть схема данного или похожего блока питания? |
uam Участник Сообщения: 1629
На оптопару поступает временами напряжение но маленькое для запуска в пределах 0,5-1В. Еще такой момент, когда запускаю БП то после размыкания PW ON, БП не сразу выключается а с запаздыванием. Временами просто не реагирует на запуск. Что дальше делать совсем не знаю. |
Подскажите как можно проверить работоспособность супервизора WT7527 а так же чем можно его заменить? |
на микросхему WT7527 не поступает напряжение питания, подскажите кто формирует для нее напряжение |
Блок дежурного напряжения, неделю назад просил проверить. |
простите, с дежуркой все в норме, питание на WT7527 поступает, нет сигнала PGI |
А что, блок питания уже работает, нет только PGI? Выходные напряжения все в норме? |
| Цитата: | | А что, блок питания уже работает, нет только PGI? Выходные напряжения все в норме? |
Нет БП сейчас даже не запускается, но как я понимаю на WT7527 должен прийти сигнал PGin и при включении БП (PSON на землю), должен сформироваться сигнал для открытия оптопары, которая управляет запуском ШИМ, а потом уже должны появится выходные напряжения и соответственно сигнал PGout с WT7527 если все напруги в норме. Ну вот сигнал у меня не приходит на оптопару, вроде как понял он должен прийти с +12В, но каким образом если нет запуска, ведь напруги могут появится только после старта. Объясните что не так? |
PGI - это входной сигнал для суперевизора POWER GOOD, формируется при наличии выходных напряжений, супервизор при получении этого сигнала выдаст сигнал PGO, который будет сигнализировать, что напряжения питания в норме. У тебя не работает БП, откуда возьмётся сигнал PGI?
В отношении дежурки, отвечай в цифрах, в норме не надо. |
vaterlou, в трансформаторе дежурки есть еще обмотка возбуждения, которая используется еще для питания КА3843. Это напряжение через ключ, управляемый оптопарой, или непосредственно через фототранзистор при подаче сигнала PSON поступает на 7-й вывод. Измерять напряжение следует относительно "горячей" земли. Для понятия схемотехники блока можешь воспользоваться моей старой схемой http://monitor.net.ru/forum/-download-4046.html |
Да действительно, с обмотки возбуждения приходит через диод на колектор +11,40 В а эмитор этого транзистора идет на 7 ногу КА3843. В дежурке на 7 ноге 3 В, при подаче PSON напруга там поднимается всего до 3,10 В чего очень мало. Схемотехника отличается от той что ты предложил. Вот посмотри, кое что срисовал никак не пойму как сигнал PSON влияет на подачу питания КА3843. Если времени и терпения хватит то дорисую до конца, возможно кому то еще приготится. |
Если так рисовать, то, конечно, в корне отличается. Истоки мощных транзисторов в подвешенном состоянии и ток от плюса питания никогда не достигнет минуса, а PSON вообще не нужен, транзистор Q5 всегда открыт через резистор R75 и подает питание на 3842 при подаче 220В. Все перечислять не буду. Рисуй не выкладывая и только после нескольких проверок можно показать. |
| Цитата: | | PSON вообще не нужен |
А каким образом тогда происходит включение. Если замкнуть эмитор-колектор Q5 то появляются все выходные напряжения +12; +5; +3,3; и даже POWER GOOD. Должен же какой то сигнал полностью открывать транзистор Q5 что бы осуществить запуск. |
vaterlou, я же о твоем рисунке. Ты бы хоть тип транзистора Q5 сообщил. |
slava_amur Новичок Сообщения: 2
Будьте добры, подскажите пожалуйста параметры варистора, обозначенного на плате MOV (кажется под цифрой 2). Жёлтый корпус. Выгорел. |
dollar Участник Сообщения: 293
slava_amur, посмотри на втором варисторе маркировку...их там 2 штуки стоит одинаковых. |
Finik001 Новичок Сообщения: 2
Как результат ремонта? )
недавно, т.е. ввчера ломал похожий блок питания... только поломка другая... может чем нибудь помогу... |
| Finik001 писал: | Как результат ремонта? )
недавно, т.е. ввчера ломал похожий блок питания... только поломка другая... может чем нибудь помогу... | Спасибо! В моём случае обошлось заменой варистора и всё заработало. Как и подсказали, выгоревшую маркировку посмотрел на втором. |
