Духовой шкаф Constructa CF 234750 выдает ошибку
Пахин
03-10-2011 08:52
Здравствуйте! Духовой шкаф Constructa CF 234750 выдает ошибку E3:00 Подскажите пожалуйста что она означает и как с этим бороться? Прошу помощи
aпарт
Гость 78.90.*.*
03-10-2011 11:24
Пахин писал:
При создании новой темы http://monitor.net.ru/forum/-info-251184.html
Обязательно:
3.Изложите проблему - проявление дефекта, какие измерения проводились при локализации
неисправности, их результаты, а также другие действия, направленные на поиск и устранение дефекта.
Чем больше Вы дадите информации о Вашем аппарате и Ваших действиях, тем большая вероятность положительного решения Вашей проблемы.
Постарайтесь привести ссылки на темы, которые были найдены Вами в Поиске перед созданием Вашей
темы и что из них проделано Вами.
Пахин
03-10-2011 13:24
Спасибо, извиняюсь
Хозяин говорит, ошибка вылезла из-за скачка напряжения, мол якобы слетел дамп памяти и нужен сервисный кабель и прошивка для обслуживания данного аппарата.... Визуально аппарат без повреждений.... имеется инструкция, где описано два кода неисправностей, это 011 и 115...
aпарт
Гость 78.90.*.*
04-10-2011 00:27
Пахин писал:
Там есть разъём для такого кабеля? Или стоит EEPROM?
Пахин писал:
А померить?
Пахин
04-10-2011 07:02
Там есть несколько разъёмов, возможно для кабеля JTAG... Также микропроцессор, куча реле, восемь тен, пару или более карлсонов, тены целые... Пишу по памяти, так как сама печка у хозяина, тяжелая зараза)
Думаю надо совершить очередной поход к хозяину, списать наименование контроллера и по мануалу просотреть, что где и сколько должно быть, возможно действительно питание где-то поплыло - сменить кондёры.....
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Духовой шкаф Constructa CF 234750 выдает ошибку
  • Духовой шкаф ARISTON FZ 1002 C.2 IX выдает ошибку Er 07.
  • Духовой шкаф Аристон FZ1002 C.2 IX выдает ошибки е71 и е72
  • Духовой шкаф Bosch HBG 634 BW1
  • духовой шкаф горение ora ito ошибка F-01
  • Ищу прошивку на духовой шкаф FAGOR 5H 830
