Духовой шкаф ARISTON FZ 1002 C.2 IX выдает ошибку Er 07.
roky
23-04-2012 12:58
Cod 03340090100
S/N 508241630
После работы духовки в течении часа выдает ошибку Er 07.
При этом стекло панели управления нагревается сильно, градусов 70-80.
После остывания, в ДР ошибки нет. Началось это безобразие с месяц назад. Обратил внимание на то, что лампа подсветки стала отключаться только после полного остывания духовки.
Вопрос в следующем, о чем говорит Er 07 и в какой последовательности произвести разборку?
Если у коллег найдется "Servis manual" на этот духовой шкаф, вопросы снимаются автоматом.
bun
23-04-2012 19:26
ER07 => Too Hot on Main Board
1) Verify correct installation of oven in kitchen, and air ducts;
2) Check that tangential cross fan is working
3) Check correct positioning of oven insulation
4) Check presence and positioning of gasket and insulation
behind control panel;
4) Replace Main Board.
roky
23-04-2012 20:37
Спасибо bun.
Я тоже предполагал, что виной всему перегрев. Завтра посмотрю.
roky
24-04-2012 17:08
И вот духовка снова в строю.
Причина перегрева: 2) Check that tangential cross fan is working-Не работающая турбина продувки.
Но что интересно, на плате коммутации стоят четыре симистора, управляющие вентилятором внутри духовки, турбиной охлаждения и лампой подсветки. Четвертый не задействован. Лампа подсветки включена через резюк, который стоит вплотную к кондеру (демпфер RC) и вплавился в него. Возможно, что искрение внутри кондера создавало помеху и как то влияло на работу. Сама турбина вращается легко. После замены горелых деталей все работает. Вместо резюка поставил термистор, кондер взял тут-же на свободном симистре.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Духовой шкаф ARISTON FZ 1002 C.2 IX выдает ошибку Er 07.
  • Духовой шкаф Constructa CF 234750 выдает ошибку
  • Духовой шкаф Аристон FZ1002 C.2 IX выдает ошибки е71 и е72
  • Духовой шкаф ARISTON FC 87, как подключить?
  • Духовой шкаф Ariston FQ 87.1 демо режим
  • Духовой шкаф Ariston 70 FK 897EJX не включается F01
