Переделка компьютерного БП TL494
Список форумов» Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2  След.
mail123
21-10-2011 23:38
Здраствуйте, задумал переделать компьютерный БП в регулируемый, взял старую ATшку на ШИМе tl494, в инете полно инструкций, но одна может принципиально отличатся от другой и очень сложно понять какая подходящая. Попробовал поставить переменник между первой ногой и выходом 12В. Регулирует, но столкнулся с проблемой, при изменении напряжения ниже 11В и выше 12.6 срабатывает защита но это естественно, схемы совпадающей на 100% не нашел, есть что-то похожее. Вообщем может кто как работает защита в этом ШИМе, как ее можно отключить?
В одном мануале написано что есть какие-то стабилитроны которые нужно выпаять, но я таковых не обнаружил. Есть кучу схем по регулировке напрряжения и тока, есть предположение что без схемы регулировки тока не будет регулироватся напряжение. Вообщем кто может сталкивался с такой задачей, подскажите.
dr.VASYA
22-10-2011 00:11
Не занимайся ерундой!
Хочешь лабораторный БП?
Вот http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/index.html
SERG
22-10-2011 01:21
это вам не петушки облизывать гы-гы вон там читай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=323794
TE
Мастер
22-10-2011 09:42
Убери D7.
mail123
22-10-2011 10:10
К сожалению у меня на плате нет такого диода недовольство, огорчение почитав тему я понял что нужно выпаивать всю обвязку и собирать по схеме что дана, верно?
TE
Мастер
22-10-2011 11:30
4 вывод микросхемы должен быть подключен через резистор на землю, так как по схеме R14 и всё, резистор есть во всех подобных блоках. Даже конденсатор С5 можно при этом убрать, он предназначен для блокировки защиты в момент включения.
mail123
22-10-2011 14:26
Переделал схему по схеме итальянца, напряжение регулируется отлично, но ток очень резко, и не менее 500мА.в чем может быть дело?
uam
22-10-2011 15:51
TE писал:
Наоборот, для плавного включения.
Dead-Time Control
Comparator
Zero duty cycle 3 3.3
Maximum duty cycle 0
mail123 писал:
Подобрать другой переменный резистор или установить дополнительный компаратор.
mail123
22-10-2011 20:10
Еще вопрос: Зачем на схеме резистор 0.04 20w который соединяет землю с землей? и как изготовить такой резистор? такие же вроде не продаются
Добавлено 22-10-2011 21:04
И почему минимальный ток аж 300мА? вродебы до 100 должно уменьшать, в чем может быть дело?
TE
Мастер
22-10-2011 22:34
Да, согласен, я ошибся, На время заряда С5 длительность выходных импульсов будет нарастать.
mail123
22-10-2011 22:56
Да я с защитой разобрался уже, просто выпаял ее и все
SERG
22-10-2011 23:46
mail123 писал:
это и есть датчик тока, ( можно выдернуть из китайского тестера, с предела "многа ампер" подшучивать, дразнить ) внимательнее читай ту тему
mail123
23-10-2011 00:34
Тоесть без него корректно работать не будет?
TE
Мастер
23-10-2011 08:57
Без него не будет работать ограничение тока при перегрузке, а это грозит пробою мощных транзисторов.
mail123
23-10-2011 11:02
А то что у меня ток ниже 300 мА не стабилизируется, то шунт здесь не причем?
Эсер
23-10-2011 12:07
mail123 писал:
Просто нагрузи выход резистором 30 Ом 5 Вт. Или лампочку автомобильную такой же мощности повесь на выход
mail123
23-10-2011 15:42
C шунтом разобрался, поставил, стало регулировать до 50 мА, Но при стабилизации 50-200мА БП немного звенит, скорее всего какая-то обмотка, это нормально?
И еще вопрос: Что делать с диодной сборкой 5в? Убирал ее, 12в стала регулироватся до 24.почему так не могу понять. С ней до 17в макс.
Кстати если ручка напряжения выкручена на полную, при впаянной сборке 5В, то при запуске скачек напряжения, если чуть меньше, то все норм. В чем может быть проблема, и проблема ли это вообще?
uam
23-10-2011 17:18
Не совсем. Надо бы повесить нагрузочный резистор до шунта, чтобы микросхема устойчивее работала.
Вообще-то должно до 24.
Наверное, какие-то детали остались от +5 на 1 ногу ШИМ.
mail123
23-10-2011 23:33
Так значит можно смело убирать диодную сборку с 5вольт, а только поменять выходной конденсатор на 25В и больше?
Дело в том, что когда выпаиваю сборку с 5 вольт, скачка напряжения нету.
Хотел спрсить: при работа на 24 вольта ШИМ не работает на предельных нагрузках? ему это не вредно? просто в некоторых схемах чтобы добится 30В последовательно соединяли 3 обмотки, а тут выходит 24 на одной, странно как-то...
myth
23-10-2011 23:40
Конкретно шиму пофигу,а вот ключам и трансу...
Добавлено 23-10-2011 23:41
ерундой занимаешся...
mail123
23-10-2011 23:45
Почему ерундой? Есть другие варианты?? Вариант покупки блока питания за 1000грн не подходит.
vladisxxx
24-10-2011 09:52
не надо отговаривать...даже когда изобретают колесо...все идет на пользу ...падая и поднимаясь мы растем
dr.VASYA
24-10-2011 14:45
vladisxxx писал:
Что бы первый раз упасть нужно как минимум первый раз подняться.
Я много видел людей которые сразу взялись за заведомо пустые проекты и после этого не поднялись.
mail123
24-10-2011 16:23
Давайте без флуда?
Все таки не могу понять, откуда 24в когда я убираю диодную сборку с 5в?
General
24-10-2011 17:09
mail123 писал:
mail123, ООС идёт по двум каналам , по 5-ти вольтам и по 12 ( основная стабилизация от 5-ти вольт ) , если ты убираешь сборку , то разрываешь основную ООС ..
mail123
28-10-2011 16:47
А как же тогда сделать чтобы напряжение не регулировалось выше 16вольт чтобы не перегружать блок?
uam
28-10-2011 20:00
Например, параллельно с переменником постоянный резистор поставить.
mail123
29-10-2011 21:01
А можно диодную сборку с 5в поставить? просто у меня на 12 стояло 2 диода. Я читал где-то что ставить сборку с 5 вольт нельзя, она не подходит, хотя в даташите написано что напряжение до 40Вольт
uam
29-10-2011 21:20
Нельзя. Импульсное напряжение ~7 раз выше выходного. А шоттки очень не любят превышение. Даже 60в могут вылететь.
КД2999 или КД213 можно засунуть.
mail123
30-10-2011 00:01
Капец, у меня вместо диодной сборки по 12 вольт стояло в высоковольтных диода на 3 ампера, а на коробке написано 8A
Поставил сборку SB3060PT на 30 ампер, эта нормальная?
General
30-10-2011 00:56
mail123 писал:
mail123, в канале 12-ти вольтам стоят диоды на 200 вольт ... твоя сборка на 60 вольт , так что делай выводы и готовь деньги на детали ...
mail123
30-10-2011 10:31
Я сделал вывод какие "специалисты" разрабатывали этот блок из того что эти диоды на 3A а на коробке написано 8A,
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Переделка компьютерного БП TL494 На страницу 1, 2  След.
  • TL494 не та форма сигнала
  • БП Best Power (TL494+7510). Глохнет, пищит.
  • Переделка АТ БП 200W
  • Переделка 18V адаптера ноутбука в 12V
  • Переделка БП Supply ищу схему
